[讨论] 调节阀无信号自动全开
3.4K |7
多多土豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
各位大拿,遇到一个调节阀问题,请大拿指点一二。
气动调节阀在发生自动全开故障后,脱开信号线,送上气源后,在无信号条件下依旧会自动全开。更换先导阀也没有用,线圈阻值正常。
请遇到过类似问题的大拿帮帮忙。
发表于 2020-9-24 17:55:28
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 多多土豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类阀门执行机构各异,信号设置各异。具体这个阀门的开关控制指导要逐步从阀门气源端查起。
最好发个片子,是否活塞、膜片泄漏、电磁阀问题、、、、、涉及问题多多,但逐段检查还是很简单的,供参考。
发表于 2020-9-25 08:06:32
liaifeng + 5 积极参与
调节阀的作用方式FC  ,还是FO?断开气源后,调节阀在什么位置?
发表于 2020-9-25 08:18:23
liaifeng + 5 积极参与
rolinskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是FO阀
发表于 2020-9-25 10:43:43
liaifeng + 5 积极参与
多多土豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
jfwzf 发表于 2020-09-25 08:18
<br />调节阀的作用方式FC  ,还是FO?断开气源后,调节阀在什么位置?
断气关。
发表于 2020-9-26 10:56:54
CHANGBAISHI 发表于 2020-09-25 08:06
这类阀门执行机构各异,信号设置各异。具体这个阀门的开关控制指导要逐步从阀门气源端查起。<br />最好发个片子,是否活塞、膜片泄漏、电磁阀问题、、、、、涉及问题多多,但逐段检查还是很简单的,供参考。
确定是定位器问题,但是换了新的先导阀和力矩马达依旧一样,只能换掉整个定位器解决。
发表于 2020-9-26 11:00:43
liaifeng + 5 积极参与
调节阀在断电有气的情况下会自动全开,那有可能你的调节阀是气关型,即薄膜头里面的弹簧在薄膜的下面,在故障时弹簧会吧薄膜顶起,从而使阀门处于全开的状态
发表于 2020-9-26 14:35:29
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
darkfkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【衬氟阀门厂家】
你的是常闭类型吧?常闭是断气关,通气开,常开型的反之
发表于 2020-9-30 23:40:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153538 second(s), 94 queries , Redis On.
