loading
[讨论] 什么是弹簧式安全阀呢?
4.6K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。安全阀可以有先导式也有可以弹簧式,那什么是弹簧式安全阀呢?
  弹簧式安全阀主要由阀体、阀门、旋紧钮、垫片、弹簧、螺杆、螺钉、螺母、阀盖和罩子组成,产品的阀体内设有阀门,阀门内设有弹簧,弹簧上端设有阀盖,螺杆设置在阀盖上在罩子内,螺杆上设有螺母,螺钉穿过罩子连接阀盖,罩子通过旋紧钮固定在阀体上,旋转钮下侧阀体上侧设有垫片。本产品可以实现一种能起到自动保护作用的螺纹连接型式的弹簧式安全阀。
  弹簧式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。根据阀瓣开启高度不同又分为全起式和微起式两种。全起式泄放量大,回弹力好,适用于液体和气体介质  ,微起式只宜用于液体介质。
  各种安全阀都应垂直安装。安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。对使用中的安全阀应作定期检查
发表于 2020-9-24 11:25:00
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wchl06rn1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
可以看看GB/T 12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀,说的比较详细的
发表于 2020-10-16 15:39:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144083 second(s), 53 queries , Redis On.
