[讨论] 耐高压止回阀的结构以及安装方法
4.5K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  当止回阀用在高压的环境,应该怎样安装呢?下面我们来带大家看看耐高压的止回阀它的结构和具体的安装方法。
一、高压止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,高压止回阀密封性能不及升降式止回阀。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
二、高压止回阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,内螺纹止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。蝶式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。高压止回阀结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。
三、高压止回阀是阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。
四、高压止回阀是阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
五、高压止回阀是为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
发表于 2020-9-21 10:46:57
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
焊接,而且要求安装2种不同形式的
发表于 2020-9-23 11:29:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059060 second(s), 42 queries , Redis On.
