[求助] 工程项目建设管道试压试漏 怎么检查阀门内漏?
2.5K |5
比如公用工程主管试压时,所有支管阀门关闭,发现主管保不主压力,怀疑支管阀门有内漏,那么怎么检查是哪个支管阀门内漏呢?
发表于 2020-9-16 14:41:12
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
每个支管有没有排凝管
通过排凝管有无液体排查
发表于 2020-9-19 18:18:20
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门有打压的标准,不在管道试压里面
发表于 2020-9-19 22:24:36
如果支管管道先排空,加压后,那根支管排空打开有气,说明有气漏过来,该处阀门有内漏!
发表于 2020-9-24 20:42:11
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
大概分几种方法吧1是测温度阀门前后温度差判断2听声音,判断是否有可疑声音,我发了个判断阀门内漏的方法详解的文章,可以来我的主页看一下
发表于 2020-9-25 08:37:07
bg3ahcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【注册工程师】
为什么 不连着支管一起试压呢
发表于 2020-9-25 19:25:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105794 second(s), 63 queries , Redis On.
