[求助] 请教,DN500的不锈钢管,一般是用无缝管还是焊接钢管?
6.2K |32
吃黄瓜的群众VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位,碳钢管道,一般是DN200及以下用无缝管,以上用焊接钢管,那么不锈钢的呢?
发表于 2020-9-16 09:19:07
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 吃黄瓜的群众 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钢管是无缝管还是焊接钢管,是根据介质压力温度等情况来选取的,和管径无关。没有所谓DN200及以下用无缝管,以上用焊接钢管的说法。
发表于 2020-9-16 10:12:59
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
根据使用条件选取吧!
发表于 2020-9-16 10:42:57
450以下的一般为无缝钢管
发表于 2020-9-16 11:23:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
我今年做个了空压机进气管管径DN450 不锈钢无缝管  无缝和焊管 要按照你工况来确定的,
发表于 2020-9-16 14:37:08
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
跟介质、压力有关,具体问题具体分析,不能一概而论。
发表于 2020-9-16 15:04:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
吃黄瓜的群众楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这里说的管道是可以用无缝管也可以用焊接钢管,我想知道的只是通常设计中选用哪种
发表于 2020-9-18 12:00:04
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这个要看输送介质、温度、压力来确定。如果你输送的是常压或者只有几kPa的无毒无害腐蚀较小的气体,DN200的管道也可以用焊接管,壁厚取个2mm或者3mm即可。
发表于 2020-9-18 13:28:29
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
陈维杰 发表于 2020-9-16 10:12
钢管是无缝管还是焊接钢管,是根据介质压力温度等情况来选取的,和管径无关。没有所谓DN200及以下用无缝管 ...
这是因为大口径的无缝钢管做的厂家少,不好买
发表于 2020-9-18 13:46:33
不是不好买,而是价格不同而已,超过DN500的可能需要订购  详情 回复 发表于 2020-10-9 18:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
对,所以就想知道不锈钢管道,大口径的是无缝管多还是焊接管多
发表于 2020-9-19 13:15:45
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
就我们厂采购情况来看,200以下一般买的是无缝管,250以上是螺旋焊接钢管,也有直焊缝的
发表于 2020-9-19 13:39:31
发表于 2020-9-19 13:39:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有具体标准,要看介质,比如氢气这种,能选无缝就无缝,
正常在做设计450开始用焊接钢管,有些业主要省钱,会从300开始,也有200开始,
发表于 2020-9-19 17:04:26
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
jake099VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据压力来的,不是根据管径来的。
发表于 2020-9-20 10:05:19
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
要看你工艺要求,不锈钢焊接管比无缝管成本低。压力有要求的应该是无缝的
发表于 2020-9-21 11:36:40
用于压力管道的有缝管,有允许的使用范围,而且有相应的检验要求及监检证书  详情 回复 发表于 2020-10-9 18:38
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
看介质,看介质,看介质~~~~~~~~~
发表于 2020-9-21 15:05:58
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这个根据压力及介质性质决定的;
发表于 2020-9-21 22:09:04
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
根据条件选取
发表于 2020-9-22 11:37:18
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力管道来说,一般能选无缝管的用无缝,少用有缝管。现在不锈钢的DN500以上的可以用有缝,其他的尽量选无缝
发表于 2020-9-22 14:52:06
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
2楼正解。
发表于 2020-9-22 16:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153381 second(s), 178 queries , Redis On.
