钢铁行业轧钢测径仪椭圆度测量
1.4K |1
椭圆度的定义是被测物横截面直径阈值的直径之差。如果想要得到被测物的椭圆度,需要对被测物的横截面直径进行多次测量。
蓝鹏多功能测径仪安装在精轧机组后,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测径仪与上位机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输,检测信号传输至主操作室的工控机上;现场LED显示屏与工控机间采用TCP/IP标准工业接口、光缆传输;操作室内LCD显示终端和现场LED显示屏同步显示。可实时反映轧材的尺寸变化便于现场有关人员及时地调整轧机或孔型。测径仪的测头采用铝合金制造,散热性能良好。在高压离心风机持续为测径仪送风的工作条件下,可以保证测头内光电元件处于正常工作温度范围内。
测径仪可以对光圆钢筋、小型棒材和带肋钢筋(螺纹钢)等进行在线集合测量。产品内置多组光电测头,可在每个测量截面上同步测得8组直径尺寸,并根据测得尺寸得出测量截面的直径、平均直径和椭圆度。对于带肋钢筋可以同时测得内径、纵肋、横肋等特殊尺寸。
由于该检测无时间误差,不收温度有抖动的影响,性能稳定,使用寿长,等诸多特点,深受刚铁行业的喜爱。
发表于 2020-9-15 16:32:27
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-15 18:11:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058294 second(s), 42 queries , Redis On.
