[求助] 求助:谁能分享一下化工仪表当中仪表引压管的连接方式有几种,哪种更牢靠
2.3K |9
Soulmate馃専VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
发表于 2020-9-12 09:03:57
【提示:直接搜索3087059可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Soulmate馃専 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
仪表导压管的选型
对于压力等级的选择:
    现在采用的法兰与管道耐压等级有公制和英制两种。根据目前国内仪表安装材料生产现状,为减少仪表安装材料品种规格、适应管道专业采用公称压力等级的一般作法,在工作压力≤16.0MPa的工况下,采用PN63PN160两档公称压力;在工作压力>16.0 MPa工况下,采用Class1500Class2500两档公称压力。
对于管子的选择:
     由于Tube管(简称T管)比Pipe管(简称P管)有较多优势。如:易于卡套式安装,强度质量比高,方便维护,有公制和英制之分(P管只有英制),便于选用等。实际推荐采用不锈钢T管。
Tube管壁厚选择:
一般情况下推荐使用:
设计压力(即最大允许操作压力)16 MPa以下时采用壁厚为1.5~ 2 mm的不锈钢管(承插焊连接为3 mm);
设计压力在16 ~ 25 MPa之间时采用壁厚为2 ~ 2.5 mm的不锈钢管(承插焊连接为3 ~ 4 mm);
设计压力在25 ~ 42 MPa之间时采用壁厚为3 ~ 4 mm的不锈钢管(承插焊连接为4 ~ 5 mm)。
    在选择管壁厚度时还应考虑工艺介质温度对导压管耐压强度的影响。
导压管管径的选择:
采用卡套式连接方式时,管径推荐采用Φ12不锈钢管;
采用对焊式连接方式时,管径推荐采用Φ14不锈钢管;
采用承插焊连接方式时,管径推荐采用Φ18不锈钢管。
发表于 2020-9-12 09:53:34
Soulmate馃専楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
火舞_MY8cj 发表于 2020-09-12 09:53
<font color="#464646"><strong>仪表导压管的选型</strong></font>
<br /><br /><font color="#464646"><strong>对于压力等级的选择:</strong></font><br /><font color="#464646">    现在采用的法兰与管道耐压等级有公制和英制两种。根据目前国内仪表安装材料生产现状,为减少仪表安装材料品种规格、适应管道专业采用公称压力等级的一般作法,在工作压力≤16.0MPa的工况下,采用PN63PN160两档公称压力;在工作压力>16.0 MPa工况下,采用Class1500Class2500两档公称压力。</font><br /><font color="#464646"><br /></font><br /><font color="#464646"><strong>对于管子的选择:</strong></font><br /><font color="#464646">     由于Tube管(简称T管)比Pipe管(简称P管)有较多优势。如:易于卡套式安装,强度质量比高,方便维护,有公制和英制之分(P管只有英制),便于选用等。实际推荐采用不锈钢T管。</font><br /><font color="#464646"><br /></font><br /><font color="#464646"><strong>Tube管壁厚选择:</strong></font><br /><font color="#464646">
一般情况下推荐使用:
</font><br /><br /><font color="#464646"><strong>导压管管径的选择:</strong></font><br /><font color="#464646">
</font><br /><br />
谢谢,我想问一下引压管两端和法兰、仪表连接时,这几种有图片吗,我想看一下,哪种连接更为牢靠!
发表于 2020-9-12 12:05:17
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
都可靠,只是根据具体情况设计,物料的温度不是很高一般用双法兰毛细管。蒸汽做冷凝罐再取压,还有一些液体或干净气体的直接引压管取压,引压管一般用卡套,必要时焊接,主要是考虑称重,支撑
发表于 2020-9-14 09:13:02
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
连接方式有:
焊接,包括对焊、承插焊;
螺纹连接;
锁母配合连接头。
上述连接方式通常都是通过连接头实现连接。
发表于 2020-9-14 09:56:16
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工艺介质取压,建议采用”压垫式-对焊”方式, 表计处可以采用螺纹。
ANSI 150/300/600的管道, 12x 1.5管子; 900/1500 采用14x3 ;2500 直接采用工艺管。
卡套产品受加工/施工水平的制约因素大。
对焊漏了,那是施工质量的问题; 卡套漏了, 仪表脱不了干系。
发表于 2020-9-14 22:53:57
HEJIYUER 发表于 2020-09-14 22:53
工艺介质取压,建议采用”压垫式-对焊”方式, 表计处可以采用螺纹。<br />ANSI 150/300/600的管道, 12x 1.5管子; 900/1500 采用14x3 ;2500 直接采用工艺管。<br /><br />卡套产品受加工/施工水平的制约因素大。 <br />对焊漏了,那是施工质量的问题; 卡套漏了, 仪表脱不了干系。
谢谢
发表于 2020-9-18 09:07:31
濠梁知乐 发表于 2020-09-14 09:56
连接方式有:<br />焊接,包括对焊、承插焊;<br />螺纹连接;<br />锁母配合连接头。<br />上述连接方式通常都是通过连接头实现连接。
谢谢
发表于 2020-9-18 09:07:40
谢谢
发表于 2020-9-18 09:07:46
想请问一下,扩口连接压力适用范围
发表于 2020-9-18 09:38:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326472 second(s), 63 queries Redis On.
