[求助] 二效蒸发为什么要抽真空啊
2.2K |11
为什么要抽真空,是要降低沸点吗?
发表于 2020-9-12 04:15:46
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cxf915521833 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不见得要抽真空啊,如物料不是热敏性物质,可以提高一效的压力,二效为微正压,当然还与热源有关,只要热源的温度足够即可
发表于 2020-9-12 09:28:02
liaifeng + 5 积极参与
降低蒸汽品质!提高蒸发效率!
发表于 2020-9-14 18:25:43
这个蒸汽是个比较宽泛的概念,降低的是介质蒸发的沸点,而不是品质。 楼下有位的概括比较全面,可以参考下!  详情 回复 发表于 2020-9-16 09:14
liaifeng + 5 积极参与
CaddleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
因为二效塔再沸器的热源是一效塔的塔顶蒸汽即泡点温度,因此必须保证二效塔塔釜露点温度低于一效塔泡点温度,故需要减压使其露点降低。
发表于 2020-9-15 09:03:54
第一、主要是节能,降低蒸汽消耗。 第二、提高温差推力,增加生产能力。 主要的就这两方面,或者与物料性质等有关。  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:44
liaifeng + 5 积极参与
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Caddle 发表于 2020-9-15 09:03
因为二效塔再沸器的热源是一效塔的塔顶蒸汽即泡点温度,因此必须保证二效塔塔釜露点温度低于一效塔泡点温度 ...
第一、主要是节能,降低蒸汽消耗。
第二、提高温差推力,增加生产能力。
发表于 2020-9-15 10:44:34
liaifeng + 5 积极参与
cxf915521833楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学5年  |  头衔:  【化工小白】
shijia 发表于 2020-09-15 10:44
第一、主要是节能,降低蒸汽消耗。<br />第二、提高温差推力,增加生产能力。<br />主要的就这两方面,或者与物料性质等有关。
是不是也有降低浓缩液的沸点的原因
发表于 2020-9-15 10:49:15
liaifeng + 5 积极参与
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
真空沸点降低啊。比如你常压下90度沸腾,真空70多度可能就沸腾了
发表于 2020-9-15 15:20:51
liaifeng + 5 积极参与
天使木业 发表于 2020-9-14 18:25
降低蒸汽品质!提高蒸发效率!
楼下有位的概括比较全面,可以参考下!
发表于 2020-9-16 09:14:42
谢谢!具体介质具体分析!  发表于 2020-9-16 10:18
抽真空降低一效结晶器内压力,这样较低的温度即可沸腾产生二次蒸汽;同时抽真空也为一效的二次蒸汽提供动力去二效进行加热。一般二效为常压,一效真空度为40kPa。
发表于 2020-9-18 13:22:00
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083301 second(s), 86 queries , Redis On.
