管道焊接达因数来源于哪个标准?
5.1K |13
wangzhanzhuceVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8101140  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
各位大神:
       管道焊接过程中,用于表示焊接工程量的达因数,来源于哪个标准?是否有出处?
发表于 2020-9-10 22:21:57
【提示:直接搜索3086260可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangzhanzhuce 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国际工程界衡量焊接工作量的标准计量单位。
发表于 2020-9-11 13:16:47
基准壁厚和基准寸径
发表于 2020-9-11 13:41:38
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
焊接达因数IN(Dia-inch),焊接达因数是计算焊接工作量的单位,也就是焊接当量,国外叫达因,是指直径1英寸的一个焊口为1个焊接当量(1个达因),10个1英寸的焊口就是10个达因,2个5英寸的焊口也是10个达因,这种统计方法只考虑了焊口直径没有考虑壁厚的影响,所以只适用于壁厚在8毫米以下的焊口。超过8毫米每增加2毫米加乘一个0.1的系数。具体系数还可以商榷。
装置区的可以根据经验公式算:装置区的焊接工程量=管线总长度×0.127(修正系数)×管线寸口+(弯头数量×管线寸口×2)+(三通数量×管线寸口×3)+(法兰数量×管线寸口)+(大小头数量×管线寸口×2)
对于非装置区即管廊区,可以按公式计算
非装置区的焊接工程量=焊口数(管线总长度/单根管线长度)×管线寸口+(弯头数量×管线寸口×2)+(三通数量×管线寸口×3)+(法兰数量×管线寸口)+(大小头数量×管线寸口×2)
如:管线是3”,焊口数有20个,焊接工程量就是60”。
上式中的管线寸口即管线外径的英制,上面公式只是1种外径规格的管子计算方法,所有规格的管线均按上面公式计算,最后再加起来,就可得到总焊接工程量。
对于厚壁管,可以根据经验乘以一个系数。
还有一种方法,可按经验,根据总单线图的图纸数量,估算总焊口数。
每道口D:
N25,1达因;
DN50,2达因;
DN80,3达因;
DN100,4达因;
DN125,5达因;
DN150,6达因;
DN200,8达因;
DN250,10达因;
DN300,12达因;
DN350,14达因;
DN400,16达因;
DN450,18达因;
发表于 2020-9-11 17:57:54
chen/74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
搜 "焊接当量",  有壁厚修正。和焊接工艺指导书也有关系(壁厚、所选的焊丝焊条直径、焊接层数)
发表于 2020-9-11 22:48:01
wangzhanzhuce楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否有文件支持
发表于 2020-9-19 08:49:31
以前国内工程界衡量焊接工作量的“延长米”有文件支持吗?  详情 回复 发表于 2020-9-19 21:14
qldch2306 发表于 2020-9-11 17:57
焊接达因数IN(Dia-inch),焊接达因数是计算焊接工作量的单位,也就是焊接当量,国外叫达因,是指直径1 ...
兄弟讲的很全了,但是有出处吗?没有解答我的疑惑呢
发表于 2020-9-19 08:51:12
发表于 2020-9-19 21:14:25
发表于 2021-8-6 21:03:03
好像没有
发表于 2021-8-7 07:54:26
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个还真没有,1DIN是25.4
发表于 2021-8-7 11:04:12
这种就是规定吧,至于起源 这个不好追究
发表于 2021-8-8 08:56:14
lyqzg123 发表于 2021-8-8 08:56
这种就是规定吧,至于起源 这个不好追究
没有规定,现在说法太多,各种各样的计算规则都有。
发表于 2021-8-8 11:30:59
lxy283135512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
目前国内外都没有权威部门的规范文件。我们现在的项目由总包编制达因数计算规则,经监理业主审批后,用于现场焊接工作量统计。
发表于 2021-8-31 23:01:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102422 second(s), 51 queries Redis On.
