[起重机械] 冶金起重机的使用有什么要求
1.3K |3
靖起-闻圣杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
冶金起重机是一种悬挂式起重机,主要用到金属冶炼的车间里,用吊钩将重物吊起后,通过车间里的轨道方向进行移动。由于金属冶炼时车间内的温度较高,为了避免冶金起重机在工作的时候出现意外,它对工作环境提出了一些要求。
冶金起重机
冶金起重机
冶金起重机的使用要求如下:
1、起重机的电源一般为三相交流,频率为50Hz,电压为380V。电动机和电器上允许电压波动的上限为额定电压的+10%,下限(尖峰电流时)为额定电压的-15%,其中起重机的内部电压损失,对脱锭起重机、夹钳起重机、具有导架的整模起重机和板坯翻转起重机不超过5%,本标准中其他类型的起重机应不超过4%
如电源有特殊要求时,可按用户需要,由供需双方协商确定。
2、起重机安装使用地点的海拔高度不超过2000m(超过1000m时应按GB755的有关规定对电动机容量进行校核)
3、起重机的工作环境温度和湿度
a. 起重机的工作环境温度一般为-10~+50℃
b. +40℃的温度下相对湿度不超过50%
4、使用起重机的场地不得有易燃、易爆以及腐蚀性气体并应符合有关标准和文件的规定。
5、起重机运行轨道的安装一般应符合GB10183的要求,如遇特殊情况可按需要另行规定。
发表于 2020-9-10 09:32:23
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 靖起-闻圣杰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
happyzjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-9-10 11:26:36
感谢分享 感谢分享 感谢分享
发表于 2020-9-10 11:38:38
发表于 2020-9-10 12:09:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062634 second(s), 53 queries , Redis On.
