[求助] 关于热电阻、热电偶防爆
1.9K |3
kong_longVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现场为氢气IIC环境,热电阻、热电偶通过安全栅构成本安回路接入DCS进行显示。请问:
1、配接了安全栅的现场可否使用普通热电偶、热电阻?还是必须使用达到IIC级别的热电阻、热电偶?
2、可以这么做的依据是什么(相关标准号)?
发表于 2020-9-8 11:27:12
参与人数 2财富 +24 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
MC0323 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 kong_long 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议楼主查一下本安防爆的标准GB 3836,我印象中热电偶和热电阻应该是不需要本安认证的元件,本身就符合本安的要求,并且一些安全栅是可以直接接热电偶和热电阻元件的。
发表于 2020-9-9 09:27:19
chensf123 + 5 积极参与
kong_long楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
qugd 发表于 2020-9-9 09:27
建议楼主查一下本安防爆的标准GB 3836,我印象中热电偶和热电阻应该是不需要本安认证的元件,本身就符合本 ...
谢谢~
发表于 2020-9-9 18:34:11
当现场仪表所产生或储存的电能量不超过1.2V,0.1mA,20μJ和25mW时,被称为简单仪表。简单仪表无须本安认证,即可与已取得本安认证的安全栅配合构成本安安全回路。
常见的简单仪表有:
● 温度信号输入:热电偶和热电阻。
● 开关信号输入:干接点,如压力开关、温度开关、行程开关、按钮等。
● 开关信号输出:LED等。
热电阻/热电偶无需本安认证,但连接热电阻/热电偶的线,是需要本安认证的,安全栅也需要本安认证,这样才能形成一个有效的本安回路。
另外 如果不是0区,用隔爆也可以的,就不需要加安全栅了。
发表于 2020-9-14 15:06:10
chensf123 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079777 second(s), 61 queries , Redis On.
