loading
[讨论] 质量流量计的维护
1K |0
A℡ 李紫新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
只要安装过程中注意一些细节,质量流量计投运后几乎不用维护,出现故障的几率也很小。只要保证介质在流动过程中不是两相流状态即可能够稳定的运行。
在质量流量计第一次投运中进行一些简单的设定,比如输出信号的形式、流量计本身的各种系数、使用中的介质的密度、温度上下限范围等,基本上在投用之前设置好后就不用在改变。通过面板来查看质量流量计
在日常使用巡检过程中可以通过面板来查看质量流量计检测的各项数值。
1质累与流量
2体累与流量
3密度与温度
4频率
5位号
质量流量计的标定零点和清零
日常使用中最大的维护工作量就是标定零点累积量清零
受使用安装过程中温度的影响,使用中质量流量计的电子器件和检测传感器等会有少许的温漂以及工艺管线安装法兰受热膨胀会产生一些不对称应力的影响,所以如果怀疑质量流量计的零点不准确可以进行零点标定。 标定流量计,前后手阀关闭,一般为保证介质充满质量流量计要先关流量计后方手阀,然后再关闭前方手阀。投用时先开启前阀门,再开启后方阀门。质量流量计的零点标定也非常简单,通过变送器面板光感按钮即可实现。累积量清零更加简单,选择到体积流量界面后,按住清零光感按钮8秒钟即可实现清零功能。
发表于 2020-9-5 14:31:55
当前内容由会员用户名 A℡ 李紫新 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077836 second(s), 46 queries , Redis On.
