双向压三偏心蝶阀产品的特点
5K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  双向压三偏心蝶阀产品的特点?双向压三偏心蝶阀是上海东宝阀门根据市场需求,研究国内外硬密封蝶阀的结构,消化、吸收、总结的基础上研发的新型专利产品。该产品采用新型的“斜置椭圆蝶板径向动平衡密封结构” ,可靠地实现了金属硬密封蝶阀正反双向密封零泄露,特别适应反向密封要求高的工况,是真正具有国际领先水平的高科技新产品。
  双向压三偏心蝶成批投产后,创造了良好的经济效益和社会效益,深受广大新老用户欢迎。高性能双向金属硬密封蝶阀广泛用于冶金、水电、热电、热力、城市给排水、农田排灌等行业,适用介质为煤气、蒸汽、空气、水等,在管道系统中,作截断或连通介质用。
双向金属硬密封蝶阀主要由阀体、蝶板、阀轴、阀体密封圈、蝶板密封圈、轴套、自润滑轴承、驱动装置等组成,双向压三偏心蝶阀特点主要有:
1.结构独特、型小轻便、操作轻便;
2.蝶板流线型设计,具有强度高,过流面积大,流阻小,节省能源;
3.可靠的双向密封功能,是管道系统中要求双向切断的必要产品,安装时不受介质流向的限 制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
4.密封副(蝶板密封圈-阀体密封圈)材料为不锈钢,并经特殊处理,具有金属硬密封和弹 性密封的双重优点,抗腐蚀、耐磨损、耐高温,使用寿命长;
5.采用三维偏心结构,蝶板、阀座密封面加工精度高。蝶板在开启的瞬间,密封面完quan脱离 ;蝶板在关闭的过程中几乎无摩擦,关闭轻便。具有越关越紧自锁功能,自密封性能,密封性 能稳定可靠;
6.采用了“径向动平衡密封结构”设计,使蝶板开启阻力极小并可靠地实现了蝶阀进出口双 向密封零泄露。启闭过程中蝶板密封面沿 360°圆周各点可以瞬间快速完成,快速准确得实现 了关闭接触自动相吻合的密封动作;
发表于 2020-9-3 11:11:49
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
真空变压吸附上是否用过?
发表于 2020-9-3 13:23:31
发表于 2020-9-3 23:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080218 second(s), 47 queries , Redis On.
