loading
[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-09-03题
1.2K |8
讨论题:
224、用差压变送器测量液位时,为什么差压变送器的安装高度要低于下取压口
发表于 2020-9-3 07:51:33
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
测量液位时,下取压口采用导压管连接时,被测压力是通过导压管内的介质传递到变送器安装位置,变送器经下取 ... 安装高度高于下部取压口是肯定可以的,我们在使用差压变送器测量液位时,很多情况下容器都是带压的,假如容器内有0.1mpa的压力,那都是可以形成10米高的水柱的哈。 假如差压变送器安装高度高于下取压口h,容器的上下取压口的间距是h,容器内的介质是水,那么差压变送器的量程△p=-ρgh~ρg(h-h);而差压变送器与下取压口齐平安装的量程则是△p=0~ρgh;因此高于下取压口时需要对差压变送器进行负迁移,而高于下取压口之后,低于变送器的液位无法测量的说法是不对的。 在很多低温介质中(液氮-196℃),变送器的膜片是承受不了那么低的温度,要使用差压变送器测量液氮储罐的液位怎么办呢? 在这种情况下,我们都是让下取压口出来的液氮汽化后才能与差压变送器相连,这种情况下,差压变送器安装的高度就可以任意安装,高压侧是靠汽化之后的氮气导压传递给变送器正压侧的膜片,因此安装高度对测量都没有影响。
发表于 2020-9-3 08:32:04
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
高于下取压口,对变送器而言就要进行正迁移,进行正迁移就相当于改变了测量的下限,使测量量程变小,破坏了测量的要求。
发表于 2020-9-3 09:43:56
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用差压变送器测量液位时,如果差压变送器的安装高度高于下取压口,引压管内的介质就要流失,根据压力变送器测量压力计算液位会导致压力变化,也就是液位变化。
发表于 2020-9-3 10:00:41
明天要更好 + 10 同意你的观点
主要是保持变送器膜盒处于正压状态,如果高于下取压口,容易造成膜片外股。
发表于 2020-9-3 10:05:40
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-9-3 10:20:37
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-9-3 12:39:01
明天要更好 + 10 同意你的观点
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-9-4 00:07:32
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-9-4 06:57:49
明天要更好 + 10 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146186 second(s), 91 queries , Redis On.
