loading
[讨论] 【每日一讨论】公用工程-暖通-20200902
2.1K |11
说明水源热泵空调系统的特点。欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2020-9-2 22:16:59
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
(一)综合应用性强
从水源热泵的工作原理及流程不难看出,其机组系统不仅为建筑物提供了降温、供暖,而且还能够提供建筑所需要的生活用热水,可以说是将上述三者的供给提供了一体化实现的方式。换言之,水源热泵机组系统就能够同时起到原先锅炉系统与空调系统分别所起到的作用,为建筑的投入成本以及设计的简化提供了更合理的选择。
(二)节能效果明显
对于一些有着特殊采暖及降温的建筑物来说,水源热泵提供了更使能耗降低的方式。在春秋季节,气温过渡特征明显,但是对于这些建筑物来说,却要求供暖与降温的建筑内区域各不相同,这时如果使用传统的空调系统,则需要几套系统才能实现且能耗极大。而水源热泵系统则能够同时实现供暖与降温作用,从而对建筑物内的冷量与热量很好地进行了平衡与转移。
(三)环保效果明显
电能作为水源热泵技术实现的动力源,虽然其自身的特点就是清洁,但要生产电能,却会引起相应的污染物排放,因此所使用的相关设备电力消耗越小,其所能起到的环保效果也就越明显。水源热泵相较于空气源热泵与电力直接供暖两种方式,其分别能够有效减少电力消耗30%与70%,且在其运行过程中不产生污染,同时也避免了废弃物的产生。
(四)性能平稳安全
基于水源热泵系统运行的供暖及降温系统,针对季节的不同、用户的需求不同,可以实现平稳的冷暖切换,水源温度波动性较小,呈现出较为稳定的运行状态。从而让水源热泵系统的机组工作更为安全、稳定。
(五)再生自然能源
从水源热泵的取水源能够看出,其技术实现的主要介质就是各类水源。从而对自然水资源进行了充分地合理利用,在所取水源经过热泵处理以后,得到用户所需要的供暖或降温效果后,剩余水将通过各种回灌方式回到其原来的位置,以供下次使用,保持了自然生态系统中的水资源的平衡,从而使自然资源循环再生得以实现。
(六)投资成本较低
在水源热泵系统机组的设计建设中,既不需要锅炉机房、通风管道,也不需要单独的空调系统。因此相应的投资成本得到大幅度地降低,而且由于水源热泵所提供的供暖与降温系统的水体温度相对恒定,不会因突冷或突热对水路管道造成损伤,故相应的投入使用后的管道维护工作成本也得到有效降低。
(七)操作自动简便
因水源热泵的运行相当平稳,所以相比于其他热泵系统,水源热泵的操作界面相对简单,自动化程度高,只需要少量的专业操作人员进行操作即可,在人工成本与机组维护成本上同样得到了合理降低。
发表于 2020-9-19 11:13:41
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
(一)综合应用性强
(二)节能效果明显
(三)环保效果明显
(四)性能平稳安全
(五)再生自然能源
(六)投资成本较低
(七)操作自动简便
发表于 2020-9-14 22:27:54
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(一)综合应用性强
(二)节能效果明显
(三)环保效果明显
(四)性能平稳安全
(五)再生自然能源
(六)投资成本较低
(七)操作自动简便
发表于 2020-9-4 10:11:44
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
1、节能,2、工程投资下降,3、操作简便,能量调节简单,4、用于加热,易于回收能量,5、可靠性高,寿命长,噪音低,6、安装简便,节省建筑安装空间。
发表于 2020-9-3 20:40:57
(一)综合应用性强
(二)节能效果明显
(三)环保效果明显
(四)性能平稳安全
(五)再生自然能源
(六)投资成本较低
(七)操作自动简便
发表于 2020-9-3 16:27:38
(一)综合应用性强
(二)节能效果明显
(三)环保效果明显
(四)性能平稳安全
(五)再生自然能源
(六)投资成本较低
(七)操作自动简便
发表于 2020-9-3 16:26:58
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-9-3 13:40:51
水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是一种利用清洁的可再生能源的技术。
(2)水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署(EPA)估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30%~40%的供热制冷空调的运行费用。
(3)水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
(4)水源热泵使用的是电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和CO2温室气体的排放。所以节能的设备本身的污染就小。设计良好的水源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。
当然,像任何事物一样,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约。
(1)受可利用的水源条件限制。水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
(2)受水层的地理结构的限制。对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。
(3)受投资经济性的限制。由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。
发表于 2020-9-3 10:19:20
1)水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是一种利用清洁的可再生能源的技术。
(1)受可利用的水源条件限制。水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
发表于 2020-9-3 09:51:33
水源热泵空调2113系统主要具有以下技术优势:
(52611)水源热泵是利用了4102地球水体所储藏的太阳能资源作为1653冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是一种利用清洁的可再生能源的技术。
发表于 2020-9-3 08:40:17
(1)水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是一种利用清洁的可再生能源的技术。
发表于 2020-9-3 07:07:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298583 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
