[原创] 关于皮带输送机应该注意的安全须知
1.4K |2
皮带输送机在运转作业的时候,我们应该通过规范的操作来保障人与输送机的安全,下面我们谈下皮带输送机的安全须知:
.在开启皮带输送机之前应该先检查下输送带的松紧程度,带扣应该扣牢固了,齿轮、链板、轴承等传动部件应该都检查看下是否良好,托辊和防护装置应该看下是否齐整,电气保护接零或接地是否良好,滚筒宽度与皮带输送机带应一致。
.皮带输送机在启动时,应先里面任何物料都不要放,空载输送,在等到输送都没有问题后,然后再进行装物料。特别注意不要先装了物料再启动流水线。
.移动式皮带输送机在启动前,应该检查轮子是否对称拧紧,没有就得拧紧;固定式皮带输送机应该在稳固的前提下进行安装。多机平行共同工作时,每台的机器中间应该间距1m以上的过道。检查皮带输送机周围有无影响作业的障碍物。
.皮带输送机在运输大块货料时,输送线的两边应该装防护装置,比如装料板或栅栏。
.务必在停车的情况下调节皮带输送机的卸料高度。在调好高度后,务必插好保险销,把连接螺母拧紧。
.在皮带输送机上加料的时候应看准输送带中心并进行调整高度,避免在放物料的过程中对输送带、托辊造成强烈的冲击。物料应该均匀添加。
.有突发情况,比如停电的时候,应该马上把电源切断并将皮带输送机上的货料清除干净,等电来了以后排查了故障,再连接电源进行工作。
.皮带输送机在运转工作的时候,应该严禁任何人上面跨过或者从皮带输送机下面穿过去。输送带出现故障打滑的时候,应该切断电源,禁止用手去拉。禁止在运转作业时进行检修清理。
.在皮带输送机运转工作需要停机时,应该先停止放入物料,等到将输送带上的物料处理后,才能进行停机。如果好几台皮带输送机在串联运转作业需要停机时,应该从放料的那边进行按序的停机。
.在皮带输送机作业中,应该随时观察皮带输送机的运转状况,如果发现输送带有走偏或松弛的状况时,应该停机进行检修。
十一.皮带输送机运转作业完毕后,首先应将电源切断,锁好电源的开关箱,然后再清理皮带输送机上的物料,最后再护罩将电动机盖好。
发表于 2020-9-2 10:50:29
【提示:直接搜索3080466可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-2 11:04:22
发表于 2020-9-2 23:50:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057749 second(s), 34 queries Redis On.
