loading
[求助] 压缩机透平调速系统振动大
2.1K |8
设备佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
压缩机透平发现9700~9800rpm转速带上调速系统振动剧烈,调低至9600RPM后,调速系统恢复正常,长时间观察也没问题,再往上升速到9700又开始振了,且始终无法越过9800rpm。
发表于 2020-8-31 14:13:12
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 设备佬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是有共振,和某些设备形成共振了。不太好找!需要时间和耐心,再加一点点运气。
发表于 2020-8-31 14:22:02
中原人 + 5 积极参与
调速系统设置有问题,需要咨询控制系统设计及机组总成承包商商议找出解决问题思路。
发表于 2020-8-31 16:27:36
liaifeng + 5 积极参与
whyugqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调速系统可能有问题,汽轮机错油门有可能在这个位置阀芯卡涩,如果转速始终不能上升,检查调节气阀横担上的几个阀芯开度,横担是否有磨损。
发表于 2020-9-1 09:52:31
liaifeng + 5 积极参与
Arron-oneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调速系统振动,压缩机振动大吗》?
发表于 2020-9-1 11:49:38
liaifeng + 5 积极参与
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是共振原因,我们公司一台汽轮机也是在一定负荷区间震动会变大,高于或者低于这个区间就恢复正常
发表于 2020-9-1 16:33:43
liaifeng + 5 积极参与
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
跟脉冲频率接近,产生了共振。可以做一个分析
发表于 2020-9-2 08:37:51
wyr261 + 5 积极参与
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个问题在多个设备都出现过,不是操作和维修能解决事情,是产品答不到设计要求,我经历过这种情况,要想提高转速,必须和厂家进行沟通在现场做个频谱震动,找到震动点,做个平衡,在平衡点加个小平衡垫就可以解决你的问题。我这里加的垫是经过计算也就几克啊。
发表于 2020-9-10 13:14:24
wyr261 + 8 同意你的观点
调速系统与机组发生共振,建议做一下频谱分析。对相应的管线进行加固就应该能够解决
发表于 2020-9-11 17:59:48
wyr261 + 5 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091571 second(s), 94 queries , Redis On.
