[求助] 关于承插焊适用范围问题
4.3K |7
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
各位海友好!
      承插焊适用于高温高压的蒸汽管道系统吗?哪个规范里能找到承插焊的适用范围?
发表于 2020-8-31 11:23:36
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
承插焊一般将管道插入法兰内进行焊接,承插焊口无法进行射线探伤,主要用于小口径阀和管道、管件和管道焊接。。从焊缝的强度、受力状况等分析对接的要优于承插的,所以在压力等级较高的场合、使用状况恶劣的场合宜采用对接的形式。
发表于 2020-8-31 13:22:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
三十二点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-8-31 13:27:13
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我项目有一趟P91材质的高压蒸汽管道,操作压力10.5Mpa,温度550,旁通小管道有DN25,DN20管道法兰,阀门全部采用的是承插形式的。阀门是2500磅承插焊。
发表于 2020-8-31 17:25:41
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
承插焊能用于高温高压的管道系统吗?反正SEI提供的设计图纸就是这么设计的。DN25及一下管道全部是承插焊
发表于 2020-8-31 19:54:58
能 小管的壁厚都是加厚的 用承插焊主要考虑到焊接的难度问题 还有就是管道通径问题  详情 回复 发表于 2020-9-6 20:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
小管的壁厚都是加厚的
用承插焊主要考虑到焊接的难度问题
还有就是管道通径问题
发表于 2020-9-6 20:05:24
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2020-09-06 20:05
能<br />小管的壁厚都是加厚的<br />用承插焊主要考虑到焊接的难度问题<br />还有就是管道通径问题
是的,P91这个材质比较特殊,如何采用对接焊,还要充氩气保护,使用承插焊可能降低一些施工难度。不管什么焊接形式,只要能满足使用工况要求就好。
发表于 2020-9-6 21:14:41
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三十二点给的表就是标准上的,你对照压力范围使用就没有问题。
发表于 2020-9-7 16:45:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072590 second(s), 67 queries , Redis On.
