[求助] 求助~美标DN65法兰配管问题
1.9K |6
xsw7788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发现SH/T 3406 ,ASMEB16.5中DN65带劲对焊法兰焊接端外径是73,HG/T 20615中DN65带劲对焊法兰焊接端外径是76.1,是不是前者应该配73的钢管,后者配76.1的钢管?按理说这3个标准都是美洲体系的,就发现这个DN65的法兰,不管是平焊还是对焊,化工部标准和其他两个标准接管尺寸不一样~还望师傅指点
发表于 2020-8-27 15:35:29
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三十二点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按理说是一样的,国标最新标准9124.1-2019  1系列改成73了,或许化工部标准下次更新的时候会修改,具体原因就不清楚啦。配管时提具体的标准号就好了。
发表于 2020-8-27 16:24:50
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
xsw7788楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三十二点 发表于 2020-8-27 16:24
按理说是一样的,国标最新标准9124.1-2019  1系列改成73了,或许化工部标准下次更新的时候会修改,具体原因 ...
订货的时候如果订SH/T 3406来的是法兰是配73的管子,如果订购HG/T 20615来的法兰是配76的管子。。挺尴尬的。。
发表于 2020-8-27 20:39:27
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正常来说,材料都是按设计图采购的,上面会明确标明管外径和厚度,法兰标准,阀门设备接口标准。新建的应该不会碰到材料不匹配的问题,一般都是改造的时候比如国产阀门设备换成了进口阀门设备,或者进口的改国产的,这样就需要定制非标件转换。
发表于 2020-8-28 09:02:55
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果确定用ASME法兰,配管外径就是73;如果选用HG法兰,配管外径就是76.1。
发表于 2020-8-28 10:37:44
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
瞎说,标准法兰哪来的设计图?
发表于 2020-8-28 22:47:01
确实这样,SH的标准最靠近美标,但也不完全一样。所以说即使都是美洲体系,也要核对数据,不能想当然以为完全一样。
发表于 2020-8-28 22:49:22
沙漠里的游鱼 + 6 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068300 second(s), 68 queries , Redis On.
