回答:不同流量计的精度特性和场合应用
1.1K |2
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,你们的工控小管家如约来啦,上次我们以原理结构的方式大范围上讲解了流量计的分类,有小伙伴提出希望总结一下以精度场合的方式分类流量计。由于流量计种类多应用也多,要想完整的将流量计的分类总结,恐怕也是需要一本专业的机械工程书才能尽收,所以我们今天将常见的流量计简单的做一下应用分类,一起看看吧。
首先不同的场合使用的流量计肯定是有区别的,对流量计的要求也都不一样,我们举出常见常用的几种流量计。
1,椭圆齿轮流量计可以广泛应用在润滑油、柴油、酒精等液体的测量上,可测量高粘度介质的流量,但是要注意介质的清洁状况,要求介质无固体颗粒亦无气体。此外测量介质的温度不可太高,否则,将影响计量的精度或导致齿轮卡死。
2,电磁流量计可广泛应用在环保、冶金、化工、医药、供水、食品、造纸等行业领域。仪表受到介质的物理特性的限制较少,并且结构简单、稳定性好、反映灵敏,不存在压力损失,并且精确度很高。但是也要注意一些问题,比如电磁流量计容易受到电磁场的干扰,并且不能在外面接受雨淋日晒。
3,超声波流量计是一种性能高、可靠性高、价格低廉的流量计,尤其适用于大口径大流量的介质的测量。广泛运用于石化、电力、冶金等领域。超声波流量计可以测量一般流量计无法测量的介质,比如强腐蚀性、放射性、易燃易爆的流体以及电磁流量计无法解决的不导电的介质。并且使用寿命长,维护极为方便。
4,旋转活塞流量计也是容积式流量计的一种,测量时不受介质粘度和流体中颗粒的影响,还具有带电远传的功能,测量范围很大,测量的精确度高。主要由壳体和活塞机构等部件组成的。
5,双转子流量计在分类上和旋转活塞流量计一样,属于容积式流量计,但是二者还是有很大区别的。双转子流量计可适用于稠油、轻质油、含较大水量的原油等等。对介质的粘度范围要求也比较低。有线远传距离远,压损小。是一种性能非常不错的流量计。
6,液体涡轮流量计也是一种常见的流量计的类型。这类流量计的结构简单、便于携带、灵敏度高,是速度式流量计的一种。广泛应用于化工、石油、冶金、科研等领域。在使用的时候,要注意液体涡街流量计的传感器在安装时要远离磁场,注意防水。安装选购的学问很多,以前我们已经介绍了一些,以后还将继续介绍。
7,靶式流量计广泛应用于石化、制药、电力、环保、冶金等领域。在高粘度、低雷诺数液体的测量上独具优势。灵敏度和准确度高,并且无可动部件,使用寿命较长。
8,孔板流量计广泛应用于石化、供水、冶金、电力、轻纺、农业等领域。由于标准节流件是全用的,因此无需根据实际流量再校准。这是其他流量计都不具备的优点之一。从结构上来说,孔板流量计结构简单、维护更换方便,表体牢固耐用,性能稳定,价格实惠。但是也存在一定的问题,比如压损大、测量范围比较窄、不能测量腐蚀性、污浊的或带有颗粒的液体,对直管段要求也比较高。
9,涡街流量计则不受液体的密度、粘度、温度、压力等方面的影响,没有可动的机械部件,因此可靠性高,维护方便。而且具有压损小、功耗低、坚固耐用和便于安装等优点。但是对安装的上下游的直管段有要求。也要避开震动、腐蚀、高热、辐射、高频等环境,否则将影响测量的结果。
10,科里奥利质量流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。
不同场合的应用
1、污水处理
污水分为生活污水和工业污水
污水为固液混合流体,工业污水由于组分复杂,具有腐蚀性,测量难度大,大多数仪表无法进行测量。
理论上超声波可以应用,时差式超声波流量计因在应用过程中,测量效果差,已很少被使用;多谱勒式超声波仅适合测量无腐蚀性,无大颗粒,大杂质的污水,精度不高,也很少被使用用。
污水处理主要应用仪表为电磁流量,和少量的明渠流量计。
2、化工行业
化工行业是流量仪表应用最广泛的一个行业,各种类型的流量仪表都有自己适用的场合。
1.测量粘稠的油类介质时,容积式仪表有很好的应用和测量效果;
2.测量空气,蒸汽等气体时,涡街流量计的使用最为普遍,也有采用V锥,孔板等DP仪表的应用;
3.测量各类轻质油,如柴油,汽油,无腐蚀的化学溶剂等,涡轮流量计为首选;
4.氨液,液化气测量使用最多的是孔板和V锥,规模大的企业采用质量流量计;
5.金属转子流量计在化工行业应用也很普遍,主要应用在小流量和过程控制的测量中;
6.化工污水的计量中,电磁流量计是目前唯一的选择。
*防爆是所有化工测量仪表所必须具备的。
3、食品、医药行业
1).卫生型电磁流量计
主要测量洁净水,果汁,乳剂,药液等。
通常为卡箍式连接,方便拆卸,清洗;材质为不锈钢,内衬为耐高温的FEP,PFA等。由于结构上无死角,便于高温消毒,应用最为广泛。
2).涡街流量计
主要测量蒸汽,水,啤酒,食用油等。
材质为不锈钢,采用法兰夹装,使用方便,缺点是精度与电磁等流量计比较稍差。
3).涡轮流量计
目前部分厂家推出卫生型涡轮流量计,多数为法兰夹装,也有卡箍式结构的,测量精度与电磁相当,由于禁油必须采用密封轴承,须定期更换。
4).质量流量计
在计量精度要求非常高的场合,质量流量计也有应用,如灌装工序中,对于CO2的计量,很多采用卫生型热式质量流量计。
食品医药行业流量计特点:1.测量精度要求高;2.表体材质不锈钢,防腐防锈;3.快装式结构方便清洗,维护。
发表于 2020-8-26 16:30:20
参与人数 1财富 +15 收起 理由
梦幻100 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-26 18:42:20
发表于 2020-8-27 09:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104103 second(s), 52 queries , Redis On.
