[求助] 关于腭式闸板阀的使用
1.5K |7
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求助大神:目前公司计划在绿泥料仓下加装腭式闸板阀(原来是经过自己做的料仓后直接排在地上,然后用铲车再装到车上拉走),求教一下这种闸板阀的密封性和具体使用情况。(物料含有部分水分且容易结垢,类似污泥)以前没有使用过,担心买回来达不到环保要求。
发表于 2020-8-26 15:12:59
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ggloner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用刀型闸阀,不怕污泥,有切断功能。可以根据你们要求设计。
发表于 2020-8-26 17:16:43
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
ggloner楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
下料口设计为4000mm*3000mm的方形下料口
发表于 2020-8-27 08:14:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
4000*3000?这么大12m2这么大?压力多大,下料这么多?
发表于 2020-8-27 16:17:27
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
4000*3000是料仓尺寸,还是放料口尺寸啊,这么大面积阀门?鄂式的一般用在干料中,绿泥有水,密封不了。
发表于 2020-8-27 16:40:08
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
压力不大,就靠废料的重力掉落啊。因为以前没用过,找了好几个厂家也没有得到需要的讯息。主要是考虑到密封性的问题,废料里面含有不少水分。
发表于 2020-8-28 08:25:43
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
是放料口的尺寸,就是感觉不稳当,所以才上来请教大神。厂家的答复肯定是没有问题,能做
发表于 2020-8-28 08:27:27
厂家可以做,但是实际是否需要这样大呀 你这个汽车都可以开进去了  详情 回复 发表于 2020-8-30 20:32
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
厂家可以做,但是实际是否需要这样大呀
你这个汽车都可以开进去了
发表于 2020-8-30 20:32:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072386 second(s), 69 queries , Redis On.
