[讨论] 关于管道壁厚选取的问题
1.5K |4
xiaowoniubwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
在根据SH/T 3059计算管道壁厚的过程中发现,即使按照规范内容将腐蚀余量、制造负偏差、机加工深度、圆整值均
考虑在内计算得到的名义壁厚仍然较常见的成熟的管道壁厚薄很多,例如DN500的管道计算得到的壁厚可能只有4mm,
但是通常使用的壁厚可能在7mm甚至更厚,查阅数种等级表后发现均有这种情况。
所以目前不理解的是在壁厚选取过程中,是否有其它的实质性或经验性的附加因素导致实际壁厚较计算壁厚增加,是
如何考虑的。
发表于 2020-8-25 10:57:02
沙漠里的游鱼 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaowoniubwb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有些材质管道有最小厚度要求。计算出来的壁厚的最低要求。https://bbs.hcbbs.com/thread-2981135-1-1.html
发表于 2020-8-25 14:13:29
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
June_JFJCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你的计算厚度4mm,腐蚀裕量2-3mm,不是差不多7mm吗?还要考虑自己公司常用的厚度。
发表于 2020-8-26 10:30:06
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
除了考虑管道受内压的壁厚强度,还要考虑钢管自身的刚度。一些标准对管子有最小壁厚的要求。
发表于 2020-8-27 09:00:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
附加因素:1.规范中有最小壁厚要求;2.管道跨距要求,例如薄壁管道的截面二次距会小很多,在管道敷设时管道支架的跨距也会小很多,增加了管道支架的数量,增加了土建成本,不经济;3.某些常用壁厚的管道更容易采购。
发表于 2020-8-27 09:11:02
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071331 second(s), 66 queries , Redis On.
