寻求耐高温管道(1000度)
2.6K |13
林林7_ZR3OkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教各位大能:我公司煅烧窑,出料口管道DN600,出口物料温度1000左右,用啥材质的管道较好呢?有使用相同工况的朋友,推荐一下呢 微信图片_20200824204341.jpg
发表于 2020-8-24 20:44:55
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 林林7_ZR3Ok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据我的所知,这么高的温度一般都需要内衬隔热衬里才行。这样也是最为经济的方法,否则就需要上航天材料了.....
发表于 2020-8-25 08:05:52
看楼主的附图 筑炉衬里是比较经济的 没必要用太高的材料  详情 回复 发表于 2020-9-3 21:22
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
有什么管道不衬耐热材料直接敷设管线的么?除了一些烧嘴。
这种问题挺搞笑的。
发表于 2020-8-25 11:41:00
liaifeng + 5 积极参与
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高合金离心铸造管
发表于 2020-8-25 14:05:51
liaifeng + 5 积极参与
通常这种温度都内衬耐火材料,如果有钱或者非用金属材料不可的话可以采用Inconel600/601材质的(601合金一个重要性能是能在温度高达1180℃具有抗氧化性。甚至在很严酷的条件下,如加热和冷却循环过程中,601能生成一层致密的氧化膜而得到很高的抗剥落性。601具有很好的抗碳化性。由于有较高的铬、铝含量,601在高温含硫气氛中具有很好的抗氧化性。),我以前单位氯化炉出口用过一个DN600的因康三通,温度在900-1030℃
发表于 2020-8-25 14:44:43
liaifeng + 10 热心助人
800H/601/602CA都是高温类的,还有像高温合金GH3030/3039等
发表于 2020-8-25 16:23:12
liaifeng + 5 积极参与
林林7_ZR3Ok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
klqfx1989 发表于 2020-8-25 14:44
通常这种温度都内衬耐火材料,如果有钱或者非用金属材料不可的话可以采用Inconel600/601材质的(601合金一 ...
谢谢
发表于 2020-8-25 17:21:21
找到一种310S材质的管道,暂时代替
发表于 2020-8-25 17:29:42
liaifeng + 5 积极参与
sucoswayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
双金属复合材料
发表于 2020-8-27 17:10:48
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用310S吧,大概1200°C,比较贵点。如果不差钱,用钛管吧!
发表于 2020-8-28 08:45:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
向各位大神学习了
发表于 2020-8-28 11:50:45
欢迎更多参与交流 众人拾柴火焰高 海川有你更精彩  详情 回复 发表于 2020-9-3 21:21
duckofjoey 发表于 2020-8-28 11:50
向各位大神学习了
欢迎更多参与交流
众人拾柴火焰高
海川有你更精彩
发表于 2020-9-3 21:21:05
liaifeng 发表于 2020-8-25 08:05
根据我的所知,这么高的温度一般都需要内衬隔热衬里才行。这样也是最为经济的方法,否则就需要上航天材料了 ...
看楼主的附图
筑炉衬里是比较经济的
没必要用太高的材料
发表于 2020-9-3 21:22:13
liaifeng + 5 积极参与
什么工艺的煅烧炉呢
发表于 2020-9-3 21:22:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133760 second(s), 106 queries , Redis On.
