[讨论帖] 艾默生质量流量计工作原理
1.4K |3
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,你们的工控小管家如期到来啦。今天我们分享的是科里奥利质量流量计的相关小知识,目前科里奥利流量计可是热度最高、应用最广的流量计,那我们一起来看看它为什么这么受欢迎吧。
艾默生质量流量计的测量原理
艾默生质量流量计是一种常用的流量测量仪器,可以直接测量通过流量计的介质的质量流量,具有测量精确度高、灵敏性好、使用灵活、可靠性高等优点。那么这种流量计的测量原理是什么呢?
①流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。同时它也是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。
艾默生质量流量计还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。由于这种流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
③随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。化学反应过程是受原料的质量控制的。蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。
更好地使用艾默生质量流量计须注意以下几方面问题。
1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
2:在使用科氏力质量流量计测量密度时往往忽略了流速或流量对质量流量计造成的影响。流过质量流量计介质的流量对流量计测量密度精度确实没有直接的影响,但是高速流动的石灰石浆液对质量计测量管的磨损是很大的,从而影响其使用寿命。所以应尽量使流过质量计的流量不要太高以提高其使用寿命降低成本。具体办法是如果主管道流量过大时可以将质量计安装在旁路,通过阀门控制其流量的大小。
3:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
4:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
5:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。
艾默生质量流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要我们严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。好啦,今天的内容就分享到这里,有什么想要了解的可以随时留言,持续更新,欢迎关注。
发表于 2020-8-24 16:18:01
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-24 19:51:23
发表于 2020-8-25 08:14:48
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-25 12:07:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064549 second(s), 58 queries , Redis On.
