[求助] 夹套管内管压力管道判定
4.8K |12
风树 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在碰到两个输送树脂的夹套管,内管输送树脂,工作压力达到12MPa左右,温度是220摄氏度左右,管道上无阀门,长度为5米左右,末端直接排大气,树脂无毒,闪点335摄氏度,请问这样的管道属于压力管道?如果是的话,那内管应该采用何种方式来定检?可以采用100%拍片来代替压力试验吗?
发表于 2020-8-21 21:36:21
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么高的压力,直接末端接大气我表示很怀疑,没有任何减压?100RT不能代替水压试验
发表于 2020-8-22 08:22:56
liaifeng + 5 积极参与
风树楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道有一个转向阀,还有一个过滤器,末端确实是排大气,直接出成品了。主要是这个物质的粘度特别高,就像是蜂蜜浓缩版,没有这么高的压力根本就流不出来
发表于 2020-8-22 20:01:28
粘度高的话,加热一下流动性会不会好一点呢  详情 回复 发表于 2020-8-23 19:14
liaifeng + 5 积极参与
风树 发表于 2020-8-22 20:01
管道有一个转向阀,还有一个过滤器,末端确实是排大气,直接出成品了。主要是这个物质的粘度特别高,就像 ...
发表于 2020-8-23 19:14:18
liaifeng + 5 积极参与
兄弟,你扯远了。我问的是这个管道是否为压力管道。工艺的部分我们不考虑
发表于 2020-8-24 19:27:31
你管径没给怎么判断???  详情 回复 发表于 2020-8-25 08:04
你管径没给怎么判断???
发表于 2020-8-25 08:04:02
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这是丙类介质不算压力管道。
发表于 2020-8-25 09:40:47
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力管道的定义,就不会自己查吗?压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
发表于 2020-8-25 10:01:29
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
发表于 2020-8-25 10:02:33
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
小校 发表于 2020-8-25 08:04
你管径没给怎么判断???
管径是DN200的
发表于 2020-8-30 19:17:42
sf169 发表于 2020-8-25 09:40
这是丙类介质不算压力管道。
就是这个可燃不好界定,管规是定义了甲乙类,但是对丙类是避开了,没有明确说明是或者不是。
发表于 2020-8-30 19:19:44
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
陈维杰 发表于 2020-8-25 10:01
压力管道的定义,就不会自己查吗?压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围 ...
这个定义太笼统了。就比如说DN50,最大工作压力为0.2MPa的氧气管道,依据这个定义来说不是压力管道,但是你能定义它是非压力管道吗?
发表于 2020-8-30 19:28:04
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
《压力管道安全规程》明确规定火灾危险性指甲乙类介质及高于闪点的丙类液体(这显然不含低于闪点的丙类介质)。
发表于 2020-8-31 09:33:12
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080947 second(s), 74 queries , Redis On.
