[原创] 聚乙烯(PE)缠绕结构壁A型管
1K |1
lanchuankejiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【访客】  |  头衔:  TA未设置
产品定义:
由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接(搭接面上挤出焊接)制成,规格为DN200- DN3000mm,其内壁光滑平整。该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长(50年)等优点,可替代高能耗材质制作的管材,属环保型绿色产品。
基本特性:
1、重量轻,安全简便,密封性能好,施工成本低
2、安全可靠的环刚度:由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200,重量比大于7.85,因此与纯塑管相比,钢带增强极易使管材(特别是大直径管材)具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比。
3.抗非正常突发载荷能力强:由于管材环刚度高,轴向柔性好,当发生土壤不均匀沉降,地下水浮升,地面局部载荷过大,地震等突发性载荷及灾害时,管材可通过弹性变形来化解由此产生的应力,避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏。
4.内表面光滑:管道光滑的内表面将使因磨擦造成的能量损失降至最低,管道中不易产生沉积。流动阻力比水泥管2030%聚乙烯(PE)管道内壁光滑,摩擦系数小,且沉淀物在管道中极不易产生聚集。
5.抗腐蚀,耐磨损,寿命长:聚乙烯管道的抗腐蚀性使管道可用于输送酸、碱等腐蚀性液体,并可安装在沼泽、潮湿等腐蚀性环境下。
6.高密度聚乙烯(PE)管道使用寿命可长达五十年。
7.柔韧性,无泄漏、抗冲击:聚乙烯管道良好的柔韧性使管道可以轻易地沿着管沟地势安放、容易避开敷设过程中的障碍物以及适应沼泽地区和土质松软地区的土壤沉降。
8.无泄漏(电熔焊对焊)连接,密封性能及环保性能这两种密封连接方式均可以简单工具手工操作,无需机械,十分简便快捷,达到可靠无泄露
连接方式:
1.不锈钢卡箍弹性连接:
2.电热熔带连接
发表于 2020-8-20 14:27:44
当前内容由会员用户名 lanchuankeji 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-20 22:10:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069388 second(s), 52 queries , Redis On.
