[讨论] 温控阀知识小集锦
3.5K |0
  温控阀广泛应用于城市供暖、供气、空调制冷等的楼宇自动控制系统,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度的节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事。小编在此向您介绍一些温控阀小知识以及选择的小窃门。
温控阀的工作原理
  用户室内的温度控制是通过散热器温控阀来实现的。散热器温控阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。温控阀设定温度可以人为调节,温控阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
温控阀的分类
  温控阀通常有手动、自动两种。自动温控阀是由感温传感器的自力式执行机构和特制的配套温控阀体组成,自动温控阀又称自力式温控阀或自动恒温阀,也有简称为恒温阀的,温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种最常见的两通阀;手动温控阀通常采用螺旋升降阀芯,手柄的旋转由螺旋变成阀芯的直线位移。
  温控阀头内的感温传感器的内充介质一般有液体和固体两种,至于两种阀头的不同之处,在暖通应用领域应该说没有太多区别,如果一定要说出不同之处的话,在以下方面:
  体积上不同。液体的一般来说要达到同样热膨胀位移需要较大量的液体,因此感温传感器体积较大,所以阀头体积较大,与小阀体成套后的比例有点不协调,因此不如用固体式的阀头更美观些。
  液体的密封技术要复杂一些,生产成本相对固体的要略高一点,所以销售的价格也往往会高一点。
  液体阀头要较固体的更敏感一点,这一点是液体与固体相比的唯一优点,但在暖通领域这个典型的大滞后系统来讲,这种优势没有多少作用。
  总而言之,无论是液体还是固体的温控阀头,只要是合格产品,均能完全满足EN215的标准中对敏感时间的要求。
如何挑选温控阀
  ①一般来说,如果出于投资最省做为选择原则,不考虑自动温控阀节能带来的益处,也不考虑将来升级为自动温控阀的话,可以选择纯手动的温控阀;
  ②如果出于用很少的投资,考虑到将来由业主自己升级为自动温控阀,那么可选择双调节温控阀,这种双调节温控阀与纯手动温控阀价位基本相同;
  ③如果是想做出一步到位的选择,那么就可以直接选择自动温控阀,大体上价位是手动温控阀的三倍左右。
发表于 2020-8-20 10:47:21
沙漠里的游鱼 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054731 second(s), 41 queries , Redis On.
