[讨论] 暖气温控阀使用方法介绍
8K |0
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  家里安装有暖气的话,就要了解一些关于暖气温控阀的知识,暖气温控阀可以调节暖气的流速和控制温度调节,通过调节温控阀来调节流量以便使室内温度达到最适宜的温度值。下面就来介绍一下暖气温控阀怎么用,大家可以一起学习一下。
  暖气温控阀怎么用—明装暖气片温控阀工作原理
  明装暖气片温控阀是指安装在暖气片上的自动控制阀门。
  工作原理:通过控制换热器热水入管流量,以达到控制设备出口温度的目的。当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。
暖气温控阀怎么用—明装暖气片温控阀作用
1、调节温度
  顾名思义,明装暖气片的主要作用是调节温度,温控阀可以控制热水进入暖气管道的多少,热水流量多温度就高,流量少温度就低,从而控制温度。
2、分室供暖
  明装暖气片温控阀可以自由调节热水流量大小,当一个房间长期无人,用户可以关闭所在房间暖气片的温控阀,可以起到分室供暖的作用。
3、平衡水压
  目前我国的温控装置,已经不再满足于简单的温控功能,更注重整体供暖系统的流量平衡,从而平衡水压,为用户提供更加舒适的生活环境。
4、节省能源
  用户可根据对室温高低的要求,利用温控阀调节并设定温度。这样就确保了个房间的室温恒定,避免了管道水量不平衡以及单管系统上下层室温不均匀的问题。同时,通过恒温控制、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度,又实现节能。
  以上就是暖气温控阀怎么用的介绍了,暖气温控阀对于水流的调节要注意的是,稍微调节一下,等一段时间抚摸暖气片的手感来感知温度,不要盲目的乱拧,反而造成温度忽高忽低,或者一个暖气片热,其他屋子的暖气片凉,要控制流量,靠近总阀的暖气片,可以把温控阀关小些,而在最后的房间的温控阀,可以开大一些,这样温度就会均衡了。
发表于 2020-8-20 10:41:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yb1518 + 5 感谢分享
沙漠里的游鱼 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059822 second(s), 46 queries , Redis On.
