海奥膜
[原创] 涡街流量计原理
1.2K |1
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
智能液体涡轮流量计只能测量单相、粘度较低、低侵蚀性的介质,由涡轮、轴承、前置缩小器、显示仪表组成,智能液体涡轮流量计用于测量液体介质,当然涡轮涡轮流量计也能用于测量气体,不过产品外部构造与液体涡轮流量会有所差别,因为气体受温度和压力的影响较大,所以个别状况下在测量温度较高的气体时要配套温压弥补安装,以进步测量数据的正确度。
当被测流体流经涡轮流量计传感器,冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变更而变更,即流量越大,涡轮的转速也越大,再经磁电转换安装把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置缩小器缩小后,送入显示仪表进行计数和显示,依据单位时光内的脉冲数和累计脉冲数即可求出刹时流量和累积流量。
登录/注册后可看大图
智能液体涡轮流量计的布线请求
(1)在抉择电缆长度时要肯定好,尽能够采取一根完全的电缆线;
(2)布线地位尽能够远离电噪声源(如大功率变压器、电动机和强电源线)并应避免与能源电源线平行布线;
(3)倡议在粗的电线末端采取非锡焊的夹紧式接线片。
(4)为了防水和机械伤害,尽量将电缆线装入金属导管内,但同一根导管内不得有大功率传输电缆,(一根传输电缆保送的最大功率大于流量计信号电缆保送的最小功率10倍时,两者不能安装在同一根导管内);
(5)对存在较强外磁场的区域,应使检出安装的轴线与外界磁场的磁通方向相垂直或用高导磁资料对流量传感器或外界词源进行屏蔽;
(6)防爆型智能涡轮流量计传感器电缆线的衔接,必需严厉遵照防爆缩小器的有关规范。
和其余流量计一样,涡轮流量计安装时要注重远离搅扰源、避免在振动管道上安装,安装点的抉择要确保流量计传感器处于满管状况等,以下几点安装要点要特殊注重:
(1)因为涡轮流量计外部有静止部件,因而对流体的干净度有较高请求,为了避免被测介质中的杂质对仪表的影响,需在流量计前安装过滤器来保障流体的干净,过滤器可采取漏斗型的,过滤器网目依据流量杂质状况而定,个别为20~60目,过滤器要活期清算,要保障过滤器其自身干净度,能够通过测量过滤器两端的差压变更来判定得到清算时光,详细做法如下:
为涡轮流量计配套的过滤器;P1和P2为过滤器前后的测压点,通过引压管测量前后压差,以监测管道介质的干净度,如前后压差变大,解释介质不干净,压差到肯定水平后,需拆解过滤器清洗,并检讨工艺介质。
(2)涡轮流量计对上、上游直管段有—定请求,关于工业测量,个别请求上游20D,上游5D的直管长度,为清除二次活动,尽量在上游端加装整流器。若上游端能保障有10D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量正确度到达标定时的正确度等级。
(3)涡轮流量计只能测量单相介质,因而在测量液体时,即不能让空气或蒸气进入仪表,当流体中混有游离气体时,在仪表上游必要时应加装消气器.关于易气化的液体,在流量计上游必需保障肯定背压。该背压的大小可取最大流量下贱量传感器压降的两倍加上最低温度下被测液体蒸气压的1.2倍,同时保障全部管道体系都应良好密封。
发表于 2020-8-19 15:15:40
【提示:直接搜索3071987可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
驴唇不对马嘴
发表于 2020-8-19 19:09:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052301 second(s), 29 queries Redis On.
