[求助] 骨架油封弹簧圈问题
2.3K |9
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
骨架油封弹簧圈放在油封的环行槽内。它的尺寸大小是与环行槽一致吗还是偏小一点。因为我们这做的就是一样大小的。它还能起抱紧作用吗。我感觉应该是密封层比轴小十多道。在靠弹簧起点作用。我们这用的油封如果按10多道来用不了一年就漏。加多了轴又磨损了。能是弹簧的问题吗。
发表于 2020-8-18 18:52:08
【提示:直接搜索3071461可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 pqdb121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你是油封厂家还是用户呢?我现在都是先套轴上试,如果不紧,就截取一部分弹簧。如果太紧,就拉伸几下弹簧。卡尺测量,不太准确,油封唇口软软的,不好测量。靠经验吃饭
发表于 2020-8-19 07:14:44
海川高三  |  头衔:  【工程师】
骨架油封一般是唇形的吧?工作压力不高于0.5吧?一般封油吧?用于工况不苛刻的场合吧?
发表于 2020-8-19 07:22:59
轴外圆面应有一定的光洁度和硬度,骨架油封的刃口应光滑规则,持续有润滑油润滑,否则短时间会漏
发表于 2020-8-19 08:32:04
这类机封拿来用就是了,关键的问题在于相关静密封点的光洁度与橡胶的密封。供参考。
发表于 2020-8-19 08:46:16
ytskvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【真空泵工程师】
弹簧的作用是在油封使用一段时间后继续提供足够的抱紧力,对于新油封,即使你不放弹簧,前期也不会泄露。一般的油封厂家都有测量抱紧力的设备,一般都是采用轴套,可以使用45钢淬火硬度HRC50以上
发表于 2020-8-19 09:00:30
轴外面硬化处理一下然后磨出来
发表于 2020-8-19 10:04:02
pqdb121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我可能没描述清楚。我主要问的是弹簧尺寸大小。与它所镶嵌的环行槽尺寸大小关系
发表于 2020-8-19 19:08:22
弹簧是起补偿作用的,一般偏小一点,新的油封你们自己加弹簧吗?
发表于 2020-8-22 17:24:54
ytskv 发表于 2020-8-19 09:00
弹簧的作用是在油封使用一段时间后继续提供足够的抱紧力,对于新油封,即使你不放弹簧,前期也不会泄露。一 ...
相当专业了···
发表于 2020-8-25 15:31:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083498 second(s), 45 queries Redis On.
