[求助] 半干污泥管道
2.2K |6
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
在市政污泥焚烧项目中有从柱塞泵打出来的PN250的半干污泥管道,请问这个是否属于压力管道呢?请高手指教,谢谢!
发表于 2020-8-18 16:59:01
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力管道是用压力等级区分的,是表达管道所承载的压力。
具体到是什么介质无关,只看压力测试仪表显示为准。
供参考。
发表于 2020-8-18 17:44:52
压力管道是有跟介质、压力、管径都有关的,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。要同时满足所有条件的才属于压力管道,半干污泥管道应该不属于压力  详情 回复 发表于 2020-8-19 09:54
智者明 + 5 热心助人
半干”?含水率应该大于50%。
发表于 2020-8-18 18:10:14
anguanghui1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
智者明 发表于 2020-8-18 18:10
“半干”?含水率应该大于50%。
是的,含水率大于50%
发表于 2020-8-19 09:21:50
yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
具体到是什么介质无关,只看压力测试仪表显示为准 ...
压力管道是有跟介质、压力、管径都有关的,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体。要同时满足所有条件的才属于压力管道,半干污泥管道应该不属于压力管道
发表于 2020-8-19 09:54:33
关于定义上的问题还是看看定义是如何解释的吧,https://baike.so.com/doc/6588343-6802117.html  详情 回复 发表于 2020-8-19 15:37
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
yourp 发表于 2020-8-19 09:54
压力管道是有跟介质、压力、管径都有关的,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、 ...
发表于 2020-8-19 15:37:43
其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:23
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
非特殊介质
看设计的直径和压力了
发表于 2020-9-3 20:23:05
CHANGBAISHI + 10 受教!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071002 second(s), 71 queries , Redis On.
