有一股硫酸、氨氮、钠混盐溶液,看能不能解决。
7.4K |30
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xiaxiebing 发表于 2020-8-27 09:33
处理成本和投资大约多少,最近有个客户做矿的,用碳酸铵沉稀有元素,出来的水硫酸an只有0.6%,一天500方 ...
可以处理。
发表于 2020-8-29 13:47:21
他就信口一说,跟屁差不多,基本没使用脑子。
发表于 2020-9-2 09:31:28
首先废液浓度低,不利于直接回收利用;再者体系中的铵与钠分离很困难;三是溶液中有多余的硫酸,处理是中和成本和采用何种碱中和,是需要根据后续废物处理的情况要仔细考虑的。
如果用氮中和,而附近地区又有水田,可以考虑直接中和后当作氮肥组分适当使用。
那些一上来就说什么直接分离硫酸an和硫酸钠的,是根本不用脑子想事的。
发表于 2020-9-2 09:39:51
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
解决是完全没有问题的,其中废水蒸发器(不管是多效蒸发器还是MVR蒸发器)都应该是里面的核心设备。我想你要的应该是更经济的解决这个问题,两条路径:一、回收有用物质,实现资源化;二、降低运行中的消耗,降低运行成本。彻底回收资源:那就是提取水、硫酸、硫酸an、硫酸钠都达到工业级,这个比较难,会导致运行中的消耗过大,得不偿失。采用酸回收,MVR蒸发等手段降低运行中的成本。总之来说,这个是一个课题,需要通过详细分析、实验才能得出最终相对可行的方案
发表于 2020-9-5 11:50:25
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
可以的,方便的话   站内信息留个联系方式,详细交流。
发表于 2020-9-9 18:28:17
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
比较可靠的方案是用烧碱中和成硫酸钠和氨水,然后加热汽提回收浓度氨水,剩余的硫酸钠盐水再考虑蒸发
发表于 2020-9-22 14:28:01
linsssssssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这个可以先汽提脱氨产氨水,然后蒸发结晶出硫酸钠盐
发表于 2020-12-29 14:06:19
renyongchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你去联系潍坊天维膜技术有限公司给你们出方案,
发表于 2020-12-30 08:26:01
发表于 2020-12-30 08:26:05
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
初步思路:1、纳滤分离硫酸盐和硫酸,稀硫酸回用;2、硫酸盐冷冻分离得到硫酸钠固体和硫酸an溶液;3、硫酸an浓缩结晶回用
发表于 2020-12-30 11:41:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071785 second(s), 79 queries , Redis On.
