[求助] 管道设计专业:单线图 需要 表示 伴热管线 吗
8.7K |23
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
管道设计专业:如果单线图上表示伴热管线表示,那是随被伴热管一起表示呢?还是单独画伴热管的单线图?
发表于 2020-8-17 16:42:36
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
单线图不需要表示伴热管线,材料表中体现即可。
发表于 2020-8-17 17:25:42
我见到的的有两种 一种是在单线图上边用虚线表示伴热管 另外一种是单独的伴热图  详情 回复 发表于 2020-9-1 19:49
liaifeng + 5 发起议题
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
需要提现
发表于 2020-8-24 21:25:16
转账可以不 呵呵,开个玩笑 必须体现的 这样方便以后检修维修  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:12
我见到的的有两种
一种是在单线图上边用虚线表示伴热管
另外一种是单独的伴热图
发表于 2020-9-1 19:49:28
单线图一般由施工企业为管线预制而进行转化设计。  详情 回复 发表于 2020-9-1 20:43
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-1 19:49
我见到的的有两种
一种是在单线图上边用虚线表示伴热管
另外一种是单独的伴热图
发表于 2020-9-1 20:43:54
你说的是出图 施工单位根据设计院的模型数据进行抽图 不得更改 需要审核  详情 回复 发表于 2020-9-12 13:57
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们工厂是管道旁边画虚线表示伴热管
发表于 2020-9-2 10:29:00
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在的管道轴测图(单线图)一般由设计来画了,伴热线至少应该有个示意图加说明,否则缺少施工依据了。
发表于 2020-9-2 14:58:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单线图上不表示伴热管,有个伴热表就可
发表于 2020-9-6 21:38:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单线图示意有伴热便于施工,单独作伴热表(包含伴热管径,伴热长度,引自那个伴热站等)
发表于 2020-9-10 09:21:22
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
你说的是出图
施工单位根据设计院的模型数据进行抽图
不得更改
需要审核
发表于 2020-9-12 13:57:26
错,设计院即便用3D设计,出图仍然是纸质版。设计院的模型(包括数据)不会提交给业主和施工单位。 施工所需要的单线图是根据设计院配管专业出的管道布置图施工版(简称G版)自已抽的单线图,当然,如果经验丰富,也  详情 回复 发表于 2020-9-12 21:35
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-12 13:57
你说的是出图
施工单位根据设计院的模型数据进行抽图
不得更改
施工所需要的单线图是根据设计院配管专业出的管道布置图施工版(简称G版)自已抽的单线图,当然,如果经验丰富,也可以不画单线图。
发表于 2020-9-12 21:35:04
施工所需要的单线图是根据设计院配管专业出的管道布置图施工版(简称G版)自已抽的单线图,当然,如果经验丰富,也可以不画单线图。 ======================= 不可能 压力管道监督规程明确需要提交单线图  详情 回复 发表于 2020-9-12 23:27
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
施工 ...
不可能
压力管道监督规程明确需要提交单线图
发表于 2020-9-12 23:27:18
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-12 23:27
施工所需要的单线图是根据设计院配管专业出的管道布置图施工版(简称G版)自已抽的单线图,当然,如果经验 ...
是的。现在管道单线图上的要求越来越多了,拍片焊口的信息要体现,材料的出处也要注明,有点烦...
发表于 2020-9-14 09:24:18
不烦,把数据库建好就是,数量倒是多,有些不必要的的数据  详情 回复 发表于 2020-9-14 11:00
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2020-9-14 11:00:50
转账可以不
呵呵,开个玩笑
必须体现的
这样方便以后检修维修
发表于 2020-9-14 11:12:01
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就我们公司而言,三维出图的话,管道平面布置图,单线图,伴热图分别单独出,伴热图中管道带虚线表示保温或伴热。至于3D模型,看给钱多少,只要钱足够,就给,钱不够那就拉倒。
发表于 2020-9-14 11:21:03
不谈工作范围单纯谈钱就是耍流氓 呵呵  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:33
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-14 11:12
转账可以不
呵呵,开个玩笑
必须体现的
哈哈,刚看到你的回复,错别字闹出来的笑话。尴尬
发表于 2020-9-16 23:38:46
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
伴热管线不需要画单线图,画的画难度很大。但建议伴热管线要明确进出位置,伴热的管道走向,不然以后很难检修
发表于 2020-9-17 09:55:36
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
一心_C4KOuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我是设计院出身的,伴热管线是不出单线图的,被伴热管道单线图上的虚线仅表示这根管线要伴热,而不是伴热管的具体走向,施工单位可根据伴热典型图和相关规范现场布管。
发表于 2020-9-17 14:30:19
对的,大多数国内设计院是这样做的 信息要齐全 起止位置等 伴热管的具体做法要根据伴热手册 伴热做法,多大的管线多少根伴热管等  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:37
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
陈维杰 发表于 2020-9-14 11:21
就我们公司而言,三维出图的话,管道平面布置图,单线图,伴热图分别单独出,伴热图中管道带虚线表示保温或 ...
不谈工作范围单纯谈钱就是耍流氓
呵呵
发表于 2020-9-17 22:33:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211858 second(s), 128 queries , Redis On.
