[讨论] 涡街流量计在测焦炉煤气中注意事项
4.9K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
  涡街流量计在丈量焦炉煤气时会呈现一些运用疑问,下面咱们就来剖析一下这些疑问发生的因素及解决办法。
现场计量体系呈现毛病的因素可概括为两大因素,1是流量计或其关联设备导致的;2对错流量计方面的因素,即流量计正常,而环境或体系方面因素形成毛病,这类因素比照难以查找。
  除了请求技术人员要熟悉该外表性能外,还需具有渊博的外表常识和丰厚的现场经历进行剖析、推理、多方实验,方能承认。有些毛病仍是一些意想不到的事情形成的。对非流量计方面的毛病通常表现为输出信号不安稳。根据实践经历,涡街流量计丈量焦炉煤气时,输出信号不安稳的因素有以下几点:
1.涡街流量计不适宜装置在强振荡的场合是使用者广为熟知的,但在磁场频繁改变的场合,涡街流量传感器同样会遭到搅扰,测出高于正常值的信号。实践证明,在无气体活动的现场,当涡街流量传感器处于改变的磁场中时在磁场改变的刹那间,涡街流量传感器会感应出一个过错信号输出,当改变完毕,外表处于一个安稳的磁场时,外表则会输出信号正常。
2.因为焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝聚于传感头,然后形成流量计计量失准。温度添加时,杂质挥发,灵敏度添加,信号增强;相反则下降;然后形成数据不安稳
3.焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体运送过程中会有水分存在。气体活动股动水分往复动摇,然后形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体情况时输出数据忽大忽小,根本无法反映出产情况。
4.外表接线过程中压线不实,然后形成传输过程中信号的时断时续。
5.外表接地线不符合标准请求,然后使强电中的50Hz搅扰进入,当正常信号高于50Hz时输出信号正常,反之则会输出过错信号。
解决办法:
1.在涡街流量计装置、衔接过程中,应保证每一个环节的精确无误,其间包括装置前对现场的调查、装置过程中外表接线、体系接地线等方面,然后保证检测到真实数据并能够精确输出。
2.关于运转中的计量体系可采用“双轨计量,比照承认”的办法,以及“替代法”对运转中的计量外表毛病进行承认和扫除。
3.定时对管道进行排水,特别是直管段前的水分,根据具体情况设置专人定时排放,尽可能下降计量管段中的水分,最大极限的扫除流体中的脉动。
4.定时对
涡街流量计进行全体清洁,必要时可对外表的传感头有些进行吹扫,防止杂质在传感头处的凝聚。冰冷的季节在计量直管段及外表有些加伴热装置也有利减轻杂质在涡街流量计处的凝聚。
常规型涡街流量计信号处理电路图:检测元件→前置放大器→低通滤波器→整型器→脉冲信号 或者→D/A转换器→4~20mA 输出。不同检测元件的特性不同,应选用的前置放大器不同。来自涡街流量计检测元件的初始信号,经前置放大器放大后,信号的幅值被放大,信号中的各种成分的噪声也同时被放大。要提取真信号,必须对信号进行滤波。
涡街流量计 噪声的来源有以下几种:
1.流体流动噪声 涡街流量计 不良安装引起的扰动 二次流 脉动流引起的噪声。单靠信号处理难以彻底解决,根本的解决办法是选择合适的安装位置;
2.漩涡分离过程中产生的噪声 漩涡分离过程中,除了主漩涡外,还同时产生相当于主漩涡频率1/5~1/10大小的子漩涡,这是一种干扰信号,在高流速时特别明显;
3.信号衰落或间歇干扰 因为发生体设计不合理或装配不好,或工作时发生体上有脏物附着使发生体变形。导致漩涡分离不稳定,轴向同步分离性变差,引起涡线扭曲,表现在信号的波形上就是漏波或波形规则性差;
4.机械振动干扰 管道振动产生的振动噪声送到前置放大器,对涡街信号产生严重干扰;
5.电磁干扰噪声 工作场所的强电磁场信号会干扰 涡街流量计 的正常工作。
  涡街流量计信号经滤波处理后,经整形电路变成方波脉冲信号。或者经过D/A转换,输出4~20mA标准模拟信号。
发表于 2020-8-17 09:25:36
【提示:直接搜索3070429可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-17 23:00:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063642 second(s), 42 queries Redis On.
