[讨论帖] 加氢装置原料反冲洗过滤器滤芯
16.7K |10
简单人生_sB1PxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司加氢反应器原料固含量的粒径小(基本在20ppm以内),原有滤芯采用不锈钢楔形丝网,过滤效果不理想,不知道大家都采用什么型式的滤网
发表于 2020-8-14 15:42:36
参与人数 3财富 +20 收起 理由
guangxings_CGJR + 10 支持
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 简单人生_sB1Px 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
其实加氢原料里固体颗粒含量很少很少,比较麻烦的胶质类物质。这种物质粒径小,常规的丝网一类的过滤元件很难去除。得用专用脱胶质的滤芯式
发表于 2020-8-17 13:29:59
催化一粟 + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
我们用的五层烧结网
发表于 2020-8-20 15:36:16
催化一粟 + 3 积极参与
一般都是25μm
发表于 2020-8-21 15:30:45
催化一粟 + 10 积极参与
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加氢的过滤器滤芯一般在25微米,哪一种加氢的原料要求都是不含固含的,过滤器精度一般都能符合要求。除非是过滤器滤芯漏了或开副线了。但是无论哪一种滤芯,反冲的时候,都会有一定量油不过滤芯,被直接带走,这是设计问题,不是过滤器的问题。
发表于 2020-8-23 10:56:03
参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
很多反冲洗说,我的过滤精度是25微米的 。可是在实际运行的时候,看看反冲洗频繁不频繁,看看反应器的压降上升快不快吧。我见过几分钟就反冲洗的,也见过反应器压降1个月就起来的
发表于 2020-8-23 15:59:58
这与过滤面积及进料的洁净度有关  发表于 2020-8-25 08:57
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
filtration.ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
基本上都用楔形丝滤管,大部分都在煎熬中,到目前没有革命性的滤元出现
发表于 2020-8-25 08:55:23
就是。但是无论如何要保护好反应器中催化剂。不能反应器压降很快就上升
发表于 2020-8-25 14:43:28
一花一世界~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以选用金属烧结材料
发表于 2021-1-23 15:32:18
A普尔瑞(北京)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以跟您学习交流吗?
发表于 2021-2-3 22:06:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313870 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
