[求助] 阀门开关连锁在PID图上怎么画出来
4.6K |14
野猪佩奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
比如有XV-001,XV-002,XV-003和FV001以及FT001,四个仪表,当FT001无流量时关闭FV001,打开XV-001,20秒后关闭XV-001,打开XV-002,20秒后关闭XV-002,打开XV-003,20秒后关闭XV-003,同时打开FV001,
这个连锁在PID上怎么画连锁,是把5个元件都连上吗
连上是写什么控制,流量或者时间间隔
发表于 2020-8-12 13:34:15
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 野猪佩奇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回家做地主VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
手画个流程,我帮你做
发表于 2020-8-12 15:18:29
liaifeng + 5 热心助人
PID图和连锁图是分开的。
发表于 2020-8-13 16:43:59
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PID只连起来就行,其它开关动作不体现
发表于 2020-8-14 08:53:51
小小化工工程师 + 2 积极参与
野猪佩奇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
hcer 发表于 2020-8-14 08:53
PID只连起来就行,其它开关动作不体现
是所有的阀门都用虚线连接就行吗
发表于 2020-8-14 13:21:04
PID只连起来就行,其它开关动作不体现
是所有的阀门都用虚线连接就行吗
发表于 2020-8-14 13:21:14
PID只连起来就行,其它开关动作不体现
是所有阀门都用虚线连接起来就行吗
发表于 2020-8-14 13:22:01
小小化工工程师 发表于 2020-8-13 16:43
PID图和连锁图是分开的。
那PID 图上要这么表示这几个阀门是联动的
发表于 2020-8-14 13:23:28
[attachimg]2563485[/attachimg] 阀门上加个联锁的表示,然后用I表示就行了。 具体的联锁关系在联锁图中表示。  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:57
如果这个阀门的动作是某个信号比如你的流量触发的,就将这个信号源虚线分别连到阀门,如果不是这种关系,直接放一个阀门就完了
发表于 2020-8-14 13:38:47
goldliyang + 3 积极参与
当然,如果你这个要做连锁的话,还可以加连锁I,每个阀门都由I接阀门
发表于 2020-8-14 13:41:37
goldliyang + 3 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
上面所说的联锁实在联锁逻辑图里表示出来的,在PID里做个标注符号即可
发表于 2020-8-14 14:19:28
goldliyang + 3 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
P&ID图中将联锁的信号关系表达出来即可,也就是联锁阀(通常是电磁阀)的动作取决于哪些信号,就将这些信号关系连起来,比如,某个电磁阀由某个逻辑量(I:Interloce,有多个逻辑量时可有编号)控制,而该逻辑量对多个信号(逻辑信号,通常是开关量)进行逻辑计算,则要将这些逻辑信号连接到I,然后将I连接到电磁阀上。关于联锁的逻辑计算,则由联锁逻辑图表达。
也就是说,联锁是由两个设计文件表达,即P&ID图与联锁逻辑图。
发表于 2020-8-14 15:22:21
goldliyang + 5 积极参与
阀门上加个联锁的标志,然后用I表示就行了。
具体的联锁关系在联锁图中表示。
发表于 2020-8-17 11:57:06
goldliyang + 5 积极参与
连锁是需要根据工艺要求的,比如有两个阀门,一个开一个必须关,那么这就要相互做一个连锁。如果做一个联动,我觉得你可以根据工艺编写一个逻辑关系出来,就是一个小phase
发表于 2020-8-18 13:36:19
小小化工工程师 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107644 second(s), 98 queries , Redis On.
