[求助] 管子壁厚求问
1.2K |5
骑骆驼看日出的行者 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有根除盐水304材质管线,DN200,设计压力1.8MPa,设计温度110,试验压力2.7Mpa。选壁厚SCH10s,3.76mm的管子可以吗
发表于 2020-8-12 11:18:42
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 骑骆驼看日出的行者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
壁厚不够,最少要Sch20S。
发表于 2020-8-12 11:31:14
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
要计算一下https://bbs.hcbbs.com/thread-2981135-1-1.html
发表于 2020-8-12 11:34:11
liaifeng + 5 热心助人
库哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以
发表于 2020-8-12 11:52:56
最好能有相关的数据支持,这样更靠谱!  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:06
liaifeng + 2 鼓励新会员发言
最好能有相关的数据支持,这样更靠谱!
发表于 2020-8-12 13:06:05
liaifeng 发表于 2020-8-12 13:06
最好能有相关的数据支持,这样更靠谱!
用壁厚公式计算,腐蚀裕量取0,计算后壁厚裕量不大。但是满足强度及最小壁厚要求,介质不危险,不用考虑太多的裕量
发表于 2020-8-12 14:22:49
参与人数 2财富 +20 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139740 second(s), 81 queries , Redis On.
