关于蝶形法兰的使用
3.4K |9
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
今天第一次听说蝶形法兰,求教一下大家蝶形法兰的样式和安装使用说明?
发表于 2020-8-12 10:48:58
【提示:直接搜索3067584可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ggloner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蝶阀专用法兰最好让蝶阀供应商直接随货配发,省事省力省钱,自己订购很大概率会有出入。
发表于 2020-8-12 11:56:25
蝶阀专用法兰实图.pdf
630.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
法兰蝶阀图文安装步骤及注意事项解析.pdf
1.9 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
ggloner楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
大哥,我们工厂以往基本都使用PL法兰或者SO法兰,感觉也没啥影响啊?我这个管道也就1.5 Mpa的水管,但是阀门供应商告知需要蝶形法兰
发表于 2020-8-12 14:26:24
ggloner 发表于 2020-8-12 14:26
大哥,我们工厂以往基本都使用PL法兰或者SO法兰,感觉也没啥影响啊?我这个管道也就1.5 Mpa的水管,但是 ...
要听供应商的,让你配蝶用的就配蝶用的。以前用PL或SO,是运气好没碰到情况,正常不用蝶用法兰的话,会漏。
发表于 2020-8-12 15:26:42
如果采用普通法兰 会出现哪些问题呢 1,法兰和蝶阀的尺寸? 2,法兰和蝶阀的眼心距不同?? 3,会影响蝶阀打开???  详情 回复 发表于 2020-9-1 18:05
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
蝶阀专用法兰好像是密封接触面更大,而且焊接形式略有不同。
发表于 2020-8-12 16:47:26
wx_薛飞强19969VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
小口径还凑合吧,250以上口技压不住胶圈。蝶阀专用法兰是大小口,大口焊管道,小口接软蝶阀
发表于 2020-8-23 12:14:16
要选用承插焊法兰,而不能选用平焊法兰 [attachimg]2588022[/attachimg] [attachimg]2588023[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-1 19:31
[attachimg]2588021[/attachimg][attachimg]2588021[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-1 19:25
火舞_MY8cj 发表于 2020-8-12 15:26
要听供应商的,让你配蝶用的就配蝶用的。以前用PL或SO,是运气好没碰到情况,正常不用蝶用法兰的话,会漏 ...
如果采用普通法兰
会出现哪些问题呢
1,法兰和蝶阀的尺寸?
2,法兰和蝶阀的眼心距不同??
3,会影响蝶阀打开???
发表于 2020-9-1 18:05:31
发表于 2020-9-1 19:25:12
要选用承插焊法兰,而不能选用平焊法兰
发表于 2020-9-1 19:31:25
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-1 18:05
如果采用普通法兰
会出现哪些问题呢
1,法兰和蝶阀的尺寸?
1、如何采用普通法兰,则法兰和法兰蝶阀之间不一定完美匹配,最直观的感觉就是连接处两边法兰外径不一样大。影响美观
2、法兰标准一样的话,螺孔中心距一般都对得上,能安装。
3、不会影响蝶阀打开。
普通法兰对法兰蝶阀【连接形式是法兰连接】影响不大,对对夹式蝶阀影响较大,会存在连接处密封不严紧的情况,这种情况会导致介质外漏。
发表于 2020-9-1 22:26:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093011 second(s), 57 queries Redis On.
