[求助] 配电柜、动力柜、控制柜、变频柜的区别和联系?
7.3K |10
车间忍者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
题主是学化学的,现在接触工程方面的项目,对这些柜子不太理解,百度上也没有查到比较系统合理的解释。请教海川各位大佬,配电柜、动力柜、控制柜、变频柜的作用、为什么需要它、这些柜子的上下级层次包含关系、连接流程(比如说上一级是什么柜子、下一级是什么柜子)还有它们的区别与联系?希望各位大佬不吝赐教!
发表于 2020-8-11 09:07:15
【提示:直接搜索3066952可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 车间忍者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电器专家解释一下!
发表于 2020-8-11 09:12:14
车间忍者楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
天使木业 发表于 2020-8-11 09:12
电器专家解释一下!
感谢支持
发表于 2020-8-11 09:20:25
或者哪个标准或者资料里有这方面知识也请告诉我,我可以自己去查一查
发表于 2020-8-11 09:21:57
你可以@sdscj0122 他是这个方面的专家!  详情 回复 发表于 2020-8-11 21:35
发表于 2020-8-11 21:35:13
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配电柜跟动力柜差不多,都是提供动力的,相当于电脑主机箱后面那根最粗的电源线。控制是控制设备实现启停,调速,正反转等等作用的柜子,相当于电脑的键盘、鼠标吧。变频柜一般是给电机启动、调速用的,属于控制柜。
发表于 2020-8-13 11:38:51
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
配电柜:
配电柜的主要功能是分配用电负荷。根据需要将各种不同电压分配给各个支路,即要符合用电要求,也要考虑均匀分配。配电柜上通常有母线排、分断装置(断路器)、计量仪表、指示仪表、保护装置等;
动力柜:
动力柜是提供电气动力的柜子,通常是配电柜的下级柜子。一般是一个(大型)或几个用电设备的供电柜子。通常柜子内会有动力电缆(母线)、分断装置(断路器)、指示仪表、保护装置等;
控制柜:
顾名思义,是起到控制作用的柜子。控制柜内通常是机器设备的控制装置,包括供电线路和控制线路(强电与弱电)。通常柜子内会有动力电缆(母线)、控制线路配线、断路器、控制装置、通讯接口(通讯接口及编程接口)、液晶屏、保护装置等;
变频柜:
变频柜是控制变频设备的柜子。是通过变频技术来控制设备的转速或速度。是一种专用柜子。
发表于 2020-8-13 14:34:02
濠梁知乐 发表于 2020-8-13 14:34
配电柜:
配电柜的主要功能是分配用电负荷。根据需要将各种不同电压分配给各个支路,即要负荷用电要求, ...
这个好
发表于 2020-8-13 16:59:08
周云卿 发表于 2020-8-13 11:38
配电柜跟动力柜差不多,都是提供动力的,相当于电脑主机箱后面那根最粗的电源线。控制是控制设备实现启停, ...
感谢解答!
发表于 2020-8-15 12:37:55
配电柜:
配电柜的主要功能是分配用电负荷。根据需要将各种不同电压分配给各个支路,即要符合用电要求, ...
感谢解答!非常明白,终于有了一个大概认识
发表于 2020-8-15 12:38:54
七月的灿烂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC8102779  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
濠梁知乐 发表于 2020-08-13 14:34
配电柜:<br />配电柜的主要功能是分配用电负荷。根据需要将各种不同电压分配给各个支路,即要符合用电要求,也要考虑均匀分配。配电柜上通常有母线排、分断装置(断路器)、计量仪表、指示仪表、保护装置等;<br />动力柜:<br />动力柜是提供电气动力的柜子,通常是配电柜的下级柜子。一般是一个(大型)或几个用电设备的供电柜子。通常柜子内会有动力电缆(母线)、分断装置(断路器)、指示仪表、保护装置等;<br />控制柜:<br />顾名思义,是起到控制作用的柜子。控制柜内通常是机器设备的控制装置,包括供电线路和控制线路(强电与弱电)。通常柜子内会有动力电缆(母线)、控制线路配线、断路器、控制装置、通讯接口(通讯接口及编程接口)、液晶屏、保护装置等;<br />变频柜:<br />变频柜是控制变频设备的柜子。是通过变频技术来控制设备的转速或速度。是一种专用柜子。
有个初步了解,感谢分享
发表于 2020-11-18 11:22:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238850 second(s), 53 queries Redis On.
