[求助] 有偿求阀门尺寸规格表
1.2K |5
smk123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
要求有中心直径到填料密封的位置高度。和填料外形尺寸。谢谢
发表于 2020-8-10 15:22:11
需要提供阀门型号才好提供  发表于 2020-10-1 00:09
沙漠里的游鱼 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 smk123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
都没说清楚是什么阀   还有什么的中心直径到填料密封的位置
发表于 2020-8-12 09:07:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
都没说清楚是什么阀门   还有什么的中心直径到填料密封的位置  怎么回答你
发表于 2020-8-12 09:07:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般的小样图或总装图可能都满足不了你的要求,你要的是CAD设计图吧?
发表于 2020-8-12 11:26:51
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
nockleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【铸造工人】
可以查询对应阀的制造标准相应设计
发表于 2020-8-12 14:42:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125794 second(s), 73 queries , Redis On.
