[原创] 详解齿形链的更换步骤及注意事项
1.3K |2
一条完整的齿形链是由多个链节连接啮合而成的,所以齿形链在使用的过程中有可能出现一个或多个链节损坏的情况,为了使齿形链其它完好的链节继续工作,就需要对损坏的部分进行更换。大家不要小看这个小小的链条更换工作,它也是有严格的更换步骤,并且在更换的过程中还要注意一些安全事项。
更换齿形链链条的操作步骤:需要更换某段链条时,在齿形链链板上作出标志→将有标记的齿形链链板运行到减速机端,利用扳机或扳手拆除齿形链链板,如果更换的链条长1米以上,应将链板隔一拆一的方式,使链条运行到线体的中间部位,再拆除多余的齿形链链板→旋松两端齿形链板链的张紧装置→用手拉葫芦将切换链条的两端向里收拢至松动即可→拆除需要更换的链条。
注意事项:更换齿形链链条时,必须切断电源,悬挂作业标志,留守人员看守;戴好防护手套;在安装与拆除齿形链链条时严禁将手放入链条下方,以免产生挤手事故。
齿形链的更换虽然有既定的步骤,但只要操作熟练之后,并不会存在一些大的问题。
发表于 2020-8-10 10:45:14
梦幻100 + 10 发起议题
发表于 2020-8-10 15:03:52
发表于 2020-8-10 20:37:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072514 second(s), 43 queries , Redis On.
