[求助] 关于管道试压包划分问题
2.8K |10
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
海友好!
      我项目很大,总共有6个区域,动设备,静设备,塔,储罐等设备很多,管道工程量也很大,有48万寸,试压包划分是根据什么划分呢?如何划分比较好呢。求解答,谢谢!
发表于 2020-8-9 18:18:03
智者明 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、根据管道命名表(管道特性表)整理管道单线图,没有单线图的要补画,直到补齐主项的全部单线图;
2、根据管道命名表,初步选择相同的介质代码试验压力的管线,拟作一个试压包,并命名;
3、单个管道系统比较大时,可以将它分成两个以上的试压包分别进行试压;
4、而当单个系统比较小时,也可以将具有相同的试压条件的两个或两个以上系统用临时管线串连在一起组成一个大的“试压系统”进行试压。
5、通常在试压时将管道与设备隔离,设备本身不参与试压(因为设备出厂前已经试压合格,只是特别要求或者是出于方便系统试压的考虑时才连同设备一起试压),而参与投料试车前的系统气密试验。
发表于 2020-8-9 22:03:38
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
分享一篇“管道试压包的编制”文章给你看看。
发表于 2020-8-9 22:13:19
大型石化EPC项目国外工程公司管道试压包的编制.pdf
190.42 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
深海 + 5 热心助人
liaifeng + 10 + 1 资料文件共享
智者明 发表于 2020-08-09 22:03
1、根据管道命名表(管道特性表)整理管道单线图,没有单线图的要补画,直到补齐主项的全部单线图;<br />2、根据管道命名表,初步选择<strong>相同的介质代码</strong>和<strong>试验压力</strong>的管线,拟作一个试压包,并命名;<br />3、单个管道系统比较大时,可以将它分成两个以上的试压包分别进行试压;<br />4、而当单个系统比较小时,也可以将具有相同的试压条件的两个或两个以上系统用临时管线串连在一起组成一个大的“试压系统”进行试压。<br />5、通常在试压时将管道与设备隔离,设备本身不参与试压(因为设备出厂前已经试压合格,只是特别要求或者是出于方便系统试压的考虑时才连同设备一起试压),而参与投料试车前的系统气密试验。<br />
按介质
按压力
按流程
发表于 2020-8-10 00:58:26
参与人数 2财富 +11 收起 理由
智者明 + 3 简单明了
liaifeng + 8 热心助人
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢分享!很好!
发表于 2020-8-10 05:35:19
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
2、根 ...
谢谢分享。阿美科我还有朋友呢,真巧,请问您也在阿美科工作吗?
发表于 2020-8-10 06:16:51
与你一样,有几个在AMEC的朋友。  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:11
与你一样,有几个在AMEC的朋友。
发表于 2020-8-10 09:11:48
智者朋友遍天下  详情 回复 发表于 2020-8-10 11:32
智者明 发表于 2020-8-10 09:11
与你一样,有几个在AMEC的朋友。
智者朋友遍天下
发表于 2020-8-10 11:32:10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
谢谢
发表于 2020-8-10 11:49:36
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
智者明 发表于 2020-08-10 09:11
与你一样,有几个在AMEC的朋友。
那咱们真是有缘分!很高兴认识您!
发表于 2020-8-10 11:50:04
常来海川,您能认识更多的朋友。  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:08
三石先生_gWtDd 发表于 2020-8-10 11:50
那咱们真是有缘分!很高兴认识您!
常来海川,您能认识更多的朋友。
发表于 2020-8-10 14:08:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078389 second(s), 73 queries , Redis On.
