[求助] ASME设计求助!ASME中UG-99C的静压头怎么计算?MAP指的是哪一个?
7.5K |5
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,在PVElite导出的计算书中,提到了根据ASME BPVC VIII-1 UG-99C的方法进行液压试验,公式如图所示:
Pressure per UG99C=1.3×MAP-Head(Hyo)
其中MAP指的应该是Ma*mum Allowalbe Pressure最大允许压力,但是如图所示MAP的取值有许多个,有圆筒的,有封头的,有法兰的:
换言之:ASME中UG-99C的试验压力取决于MAP和Head静压头。现在问题在于:
1.MAP最大允许压力指的是哪一个?
2.Head静压头如何计算?
望大神指教!!!
发表于 2020-8-5 16:38:45
【提示:直接搜索3063935可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shi16liuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
单独零件各自计算MAP,设备的取其中最小的,就是下面那个0.117
发表于 2020-8-5 21:31:56
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原来如此,非常感谢您的答复!请问您知道这个静压头是怎么计算的吗?有没有相应的公式呀?
发表于 2020-8-6 08:14:05
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
注意看原文,规范原文的意思就是,你选了最小的MAP之后,那么该Map对应的元件的液柱静压要减掉,比如你这里是flat head的Map最低,那么要减掉的就是flat head对应的液柱静压。
液柱静压一般按液态10m水柱高度对应0.1Mpa计算。
发表于 2020-8-7 10:07:14
液柱静压一般按10m高度对应0.1Mpa计算。
发表于 2020-8-7 10:07:19
佛与兰花 发表于 2020-8-7 10:07
注意看原文,规范原文的意思就是,你选了最小的MAP之后,那么该Map对应的元件的液柱静压要减掉,比如你这里 ...
受益匪浅!!感谢您的回复!!
发表于 2020-8-7 11:17:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074583 second(s), 44 queries Redis On.
