[求助] 电磁阀的NAMUR安装底板
1.6K |3
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题,电磁阀的NAMUR安装底板是什么?
发表于 2020-8-4 20:36:33
【提示:直接搜索3063450可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
NAMUR标准是电磁阀的一种连接方式,即通常所说的贴片式电磁阀,安装时直接通过NAMUR板紧贴在气缸上,这种连接方式是和管接式相对应的一种连接方式,主要是为了安装方便,因为管接式的如果电磁阀过重,是要另外在加不锈钢支架的,所以用这种方式连接较为方便。此外,现在很多电磁阀都把3/2和5/2集成在一个电磁阀上面,通过NAMUR板就可以实现两种功能的互换,一般厂家在供给产品的时候都会随产品附带两块NAMUR板,以方便用户选择使用,材质方面有塑料的、铸铝的、还有不锈钢的,以塑料和铸铝最为常见。
供参考,是一种标准连接方式。
发表于 2020-8-5 11:16:19
电磁阀安装气缸上的标准底板,螺纹孔,气孔是标准的。不需要接管,和转换。有Namur安装的电磁阀,可以直接接气缸
发表于 2020-8-6 10:59:55
色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
贴面电磁阀?
发表于 2020-8-6 11:04:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068252 second(s), 49 queries Redis On.
