[讨论帖] 柴油加氢精制装置氢油比实际操作中大家控制多少?
4.8K |18
发表于 2020-8-4 17:11:28
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 华祥加制氢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
氢油比不是根据你们的催化剂的设计值来定吗?
发表于 2020-8-4 17:13:20
原料性质有时变化较大,不一定就是设计值  详情 回复 发表于 2020-8-4 17:16
应该根据催化剂设计来定,主要是想了解了解其他装置的情况  详情 回复 发表于 2020-8-4 17:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-8-4 17:15:45
催化一粟 + 5 积极参与
原料性质有时变化较大,不一定就是设计值
发表于 2020-8-4 17:16:44
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
华祥加制氢 发表于 2020-8-4 17:16
原料性质有时变化较大,不一定就是设计值
说说我们这边吧,氢油比过大影响能耗,都是尽可能的小,但是又不能低于设计值,要是催化剂厂家没有特别要求,就考虑反应器的径向温差以及反应器结焦的速率
发表于 2020-8-4 17:21:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
搜索了下数据,基本在350-390之间,不过原料性质还是很关键的!
发表于 2020-8-4 21:18:49
赞同  详情 回复 发表于 2020-8-4 22:30
催化一粟 + 10 积极参与
赞同
发表于 2020-8-4 22:30:29
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们设计600,原料变化较大耗氢的原料可能就小点,大约450--550吧。各个装置不一样,这边是改质。
发表于 2020-8-5 14:37:26
催化一粟 + 5 积极参与
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你说的质量比还是体积比
发表于 2020-8-6 09:59:18
一般不说的情况下,默认是体积比。质量比你自己想想多恐怖一个数值啊。。。  详情 回复 发表于 2020-8-6 10:03
催化一粟 + 3 积极参与
731939793 发表于 2020-8-6 09:59
你说的质量比还是体积比
指循环氢中氢气的量与原料油量体积之比;工业上的氢油比一般用体积氢油比表示,体积氢油比指混氢后的氢气体积流率与原料油流率之比。
发表于 2020-8-6 10:03:31
催化一粟 + 5 积极参与
谢谢,明白了,我们的装置控制比较大,原设计是重蜡加氢精制裂化,后来由于设备问题(设备压力只能承压11mpa),我们目前加工柴油加氢,催柴、常柴、黑柴混合加氢
发表于 2020-8-6 10:09:55
发表于 2020-8-6 10:09:59
航煤,汽柴油,石蜡等加氢工艺流程基本相同,只是原料差异,控制参数略有不同。  详情 回复 发表于 2020-8-6 10:13
催化一粟 + 6 积极参与
731939793 发表于 2020-8-6 10:09
谢谢,明白了,我们的装置控制比较大,原设计是重蜡加氢精制裂化,后来由于设备问题(设备压力只能承压11 ...
发表于 2020-8-6 10:13:37
催化一粟 + 5 积极参与
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能问下黑柴是什么东西吗
发表于 2020-8-7 07:51:00
轩辕枫_EKUD 发表于 2020-8-7 07:51
能问下黑柴是什么东西吗
怎么和你说呢,应该就是煤焦油里出来的柴油组分,还混了其他一些乱七八糟的油,主要是为了成本低。
发表于 2020-8-7 11:35:02
催化一粟 + 5 积极参与
佛爺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-8-20 18:33:47
催化一粟 + 2 积极参与
您有黑柴的基础性质介绍吗,想了解一下
发表于 2020-12-1 09:08:38
芳MY伊洛斯_HQIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般氢油比是根据装置设计的氢油比和空速确定的 ,催化剂厂家也会根据装置的设计情况生产适合的催化剂,我们这边一般是400-500左右,一个催化剂使用周期可以保证三年,压缩机运行也比较平稳,氢油比大小还是要根据多个参数来参考。
发表于 2020-12-5 08:02:22
maluqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不低于400没大问题
发表于 2020-12-6 23:14:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 00:34:16, Processed in 0.006382 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
