[讨论] 关于不同等级蒸汽混合的问题
4.4K |13
  如题,采用高压力3.9MPa的过热蒸汽与0.5MPa的饱和蒸汽通过引射器进行混合后蒸汽状态如何?如何理论计算?
发表于 2020-8-3 20:46:39
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就不能单独一路蒸汽吗?为什么要混合啊....
发表于 2020-8-3 20:57:52
嫌低压蒸汽不好长距离输送,  详情 回复 发表于 2020-8-3 21:01
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  嫌低压蒸汽不好长距离输送,
发表于 2020-8-3 21:01:40
那我还是建议你们用一路高压的,万一堵下还串流程不是。  详情 回复 发表于 2020-8-3 21:03
lflsedin 发表于 2020-8-3 21:01
嫌低压蒸汽不好长距离输送,
发表于 2020-8-3 21:03:14
wx_此用户很懒916916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是为了充分利用0.5的饱和蒸汽吗?蒸汽喷射器有没有用过?我也有类似问题,同求?
发表于 2020-8-6 07:50:27
对  发表于 2020-8-9 21:28
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
按照能量守恒、物料守恒计算,需要知道进入系统的物料的焓值和物质的量,可以用ASPEN算一下出料情况。
发表于 2020-8-7 11:39:14
lflsedin + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以用蒸汽喷射器(蒸汽喷射热泵)来处理,出口都是过热的气体,如果高压蒸汽和低压蒸汽都是饱和状态情况下,一般出口过热度在10~20度左右;如果是过热的,过热度更大,看过热蒸汽流量和过热度多少了。这个工况,都按照表压计算,用3.9MPaG提0.5MPaG到1.0MPaG,10吨/h可以提0.6t/h,获得16t/h的1.0MPaG蒸汽。供参考。
发表于 2020-8-8 09:17:58
参与人数 2财富 +18 收起 理由
lflsedin + 8 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
mfsjpsq 发表于 2020-8-8 09:17
可以用蒸汽喷射器(蒸汽喷射热泵)来处理,出口都是过热的气体,如果高压蒸汽和低压蒸汽都是饱和状态情况下 ...
"10吨/h可以提0.6t/h,获得16t/h的1.0MPaG蒸汽",
没看懂~~
发表于 2020-8-10 16:12:52
没看懂~~
写错了,10t/h高压蒸汽+抽吸6t/h低压蒸汽,出口1.0MPaG蒸汽16t/h。比例是这样!
发表于 2020-8-10 17:04:01
就按蒸汽的状态来计算,按绝热混合,根据量算一下状态。
发表于 2020-8-10 20:18:42
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
直接一路高压过去,到用气点附近再用喷水减温器变成低压蒸汽不就行了,不一定非要把这个低压蒸汽配进高压蒸汽里去。低压蒸汽可以找个其他地方用,比如除氧器之类的设备。
发表于 2020-8-11 09:22:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092067 second(s), 87 queries , Redis On.
