loading
[讨论] 管板式换热器密封问题
5.1K |23
天蝎_ZXMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在U型管板式换热器设计中,管板处的法兰密封垫能否使用“O”形圈?在生产过程中可能需要反复拆装,采用缠绕式垫片的话基本用一次就报废,且对装配要求很高,采用“O”形圈的话不仅密封可靠,且可多次使用,降低装配难度。当然,肯定需要考虑“O”的使用温度。
发表于 2020-8-1 16:02:40
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 天蝎_ZXMZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Taurus_Y9lDkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
“O”形圈密封,垫圈很容易卡在密封槽里,不容易取出,也基本上拆一次就报废了。
发表于 2020-8-1 16:17:05
liaifeng + 5 积极参与
最好尊重原设计的东西,就O型圈也是有好多讲究的,也有材质差异的。
发表于 2020-8-2 07:44:58
liaifeng + 5 积极参与
还要看操作压力,压力高的不能采用“O”形圈。
发表于 2020-8-2 08:45:13
liaifeng + 5 积极参与
压力、介质、温度、螺栓强度,考虑方方面面!
发表于 2020-8-2 09:35:00
liaifeng + 5 积极参与
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
问题提的好,值得讨论
发表于 2020-8-2 10:11:21
问题提的好,值得讨论
发表于 2020-8-2 10:11:32
所谓的回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般的换热器不会频繁拆装的吧?O圈的话,需要考虑介质的温度,化学性质等,感觉上不如缠绕垫靠谱,何况很大的O型圈加工难度大,安装时由于是软的,反而不利于安装。
发表于 2020-8-2 15:43:00
天蝎_ZXMZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
拆的时候“O”形圈不会卡槽里,很容易取出。我主要是想知道能不能用,有没有标准规定?
发表于 2020-8-3 11:00:09
我们就是制造厂家,O形圈材质肯定会考虑。
发表于 2020-8-3 11:01:39
若是生产厂家这个就不是个问题,列管式换热器用这类东西非常广泛,你这个就是温度的需要选型,用那种用氟橡胶的就可以,还试什么。连铸机上的结晶器都可以用。  详情 回复 发表于 2020-8-3 15:45
多高压力不能使用?哪个标准上有明确的说明?我现在想用O形圈作为密封件,但找不到依据,请赐教
发表于 2020-8-3 11:03:51
所谓的回忆 发表于 2020-8-2 15:43
一般的换热器不会频繁拆装的吧?O圈的话,需要考虑介质的温度,化学性质等,感觉上不如缠绕垫靠谱,何况很 ...
加工不是问题,拆装是在生产过程中发生的。我是想知道能不能用O形圈,用O形圈是否违规?
发表于 2020-8-3 11:29:14
lyztxcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在都规则设计,没这个结构啊
发表于 2020-8-3 13:37:42
发表于 2020-8-3 15:45:46
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-3 15:45
若是生产厂家这个就不是个问题,列管式换热器用这类东西非常广泛,你这个就是温度的需要选型,用那种用氟 ...
我就是想用,但总工又不同意(说法兰没有O形圈密封的),又说服不到我。
发表于 2020-8-3 18:21:53
哦哦,这好办,回避就是啦,否则你的方案要是高于总工,你也得考虑一哈人家的感受撒。可能沟通表达有问题,人家不接受也是情理之中。就一O型圈太简单了,有朝一日弄个惊天动地的,,,,努力吧,祝福早日做总工  详情 回复 发表于 2020-8-4 07:58
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
计算能通过就行呗,不过直径过大,压力过高的o形圈少,现在大直径高压的东西都麻烦,没一个完整的标准
发表于 2020-8-3 21:55:13
发表于 2020-8-4 07:58:57
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
空压机的空冷器或者油冷器有用过的,O圈基本上也是属于一次性的东西,经常拆卸的话可以考虑四氟的
发表于 2020-8-4 15:16:48
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
按照规范来做 像47024
发表于 2020-8-5 13:32:29
要考虑使用面积,面积越大压力越小
发表于 2020-8-5 13:45:22
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165478 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
