[求助] 关于阀门阀内件材质的问题
5K |19
sonny8278 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请问一下各位大神,气动调节阀或者切断阀的阀内件材质在表述的时候,是要用比如304、316等还是也可以用CF8、CF8M啊?也就是说阀内件有没有铸造的啊?
发表于 2020-7-28 10:03:41
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 sonny8278 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
本体可以铸造,内件不好铸造吧?内件用304、326表示的多,没见过用CF8表示的
发表于 2020-7-28 13:44:50
楼主又是把材质和加工方法混淆了  详情 回复 发表于 2020-8-6 20:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
调节阀的一般都是用圆钢再接加工的
发表于 2020-7-28 13:55:12
sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢了
发表于 2020-7-28 14:28:53
saibinfm 发表于 2020-7-28 13:55
调节阀的一般都是用圆钢再接加工的
感谢
发表于 2020-7-28 14:29:14
wx_雨墨596596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也见过写的cf8,好像不锈钢的管线上的
发表于 2020-7-29 08:25:51
写304或者316,是对内件材质的统称,大意是只要是304或者316材质就行,对内件的成型方式没有要求。CF8、CF8M是对应304和316的铸件牌号,对应锻件牌号则是F304和F316。根据阀门型式的不同,内件材质里都会有锻件、铸件、棒材、管材、板材等等成型方式。。
发表于 2020-7-31 08:10:13
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
铸件还是锻件,主要看你的使用工况,如果压力高就需要锻件,强度高,压力低就可以铸件,同时还需要考虑壁厚,这个是有标准的,内部件一般都使用304、316、20Cr13等。
发表于 2020-7-31 09:51:19
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
CF8, CF8M, CF3,CF3M为美标ASTM A351标准里的不锈钢铸件,
CF8 相当于 304,
CF3 相当于 304L,
CF8M 相当于 316,
CF3M 相当于 316L
发表于 2020-8-1 10:25:37
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
阀门内件没有用CF3M等表示材质,内件表示304、316等。BALL VALVE,Class150,RF,FB,F316F/PTFE+316L+316L,FIRE SAFE ANTISTATIC DESING,API Std 608
发表于 2020-8-3 08:53:37
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
theyaremeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
qwl 发表于 2020-8-3 08:53
阀门内件没有用CF3M等表示材质,内件表示304、316等。BALL VALVE,Class150,RF,FB,F316F/PTFE+316L+316L ...
这个不只是表示的问题吧,304和CF-8的成分都不同吧
发表于 2020-8-3 21:41:22
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有铸造的内件。
发表于 2020-8-4 08:44:04
主要用于哪些范围呢  详情 回复 发表于 2020-8-6 20:45
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
调节阀和紧急切断阀应该属于整体锻件,阀体阀瓣都是锻件,材质应该都是304,316,304L,316L
发表于 2020-8-4 10:22:37
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀体可以铸件,但是内件一般用锻件,铸件内件很少很少。。。。
发表于 2020-8-4 11:52:24
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
楼主又是把材质和加工方法混淆了
发表于 2020-8-6 20:44:34
主要用于哪些范围呢
发表于 2020-8-6 20:45:40
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内件有铸造的,我们的套筒阀,套筒和平衡缸都是精密铸造做出来的,材质CF8。
发表于 2020-8-22 07:40:16
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
内件好铸造的,我们的套筒平衡缸都是CF8铸件,节流窗口直接铸出来不加工
发表于 2020-8-22 07:41:46
精密铸造提高阀门的加工水平,赞一个  详情 回复 发表于 2020-8-27 21:09
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
精密铸造提高阀门的加工水平,赞一个
发表于 2020-8-27 21:09:02
当然有铸件。
发表于 2020-8-28 22:54:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119241 second(s), 123 queries , Redis On.
