[求助] 质量流量计是否必须拆下来,送到专门机构进行标定?
3.6K |12
质量流量计是否必须拆下来,送到专门机构进行标定?才能得到相关部门的认可?
发表于 2020-7-23 22:22:07
参与人数 2财富 +23 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zjh625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
嗯嗯。
发表于 2020-7-24 06:39:26
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从严谨性和准确性上来说是要拆下,与标准表对比标定。现在也有利用超声波在线标定,这些都是花钱了事的做法,准确性偏差太大,一般污水的流量计雇佣的外包单位都是这样标定方式。
发表于 2020-7-24 08:05:39
理论上要求这样,实际上参与结算的两家单位认同是准的,也不会每年拿去检测的,花钱又费力。
发表于 2020-7-24 09:01:51
xiaohaizhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从专业角度来讲,跟用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测有关的是要求强制检定的,必须进行送检。不在这个范围内的企业可自行决定。如果企业对自身质量要求严格,可送到计量机构进行检定,也可找有资质的机构进行校准。
发表于 2020-7-24 09:06:29
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、根据2019年第48号 国家市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告,用于贸易结算的流量计需要进行强制检定。
2、对于其它质量流量计,如厂际、装置间流量计量或流量控制的,为了计量或控制的准确性,可参照JJG 1038-2008 科里奥利质量流量计规定的检定周期进行检定。也可以企业自行决定检定周期,但企业至少应定期进行零点的确认。
发表于 2020-7-25 08:20:35
2019年第48号 国家市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告.pdf
188.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
JJG 1038-2008 科里奥利质量流量计.pdf
1.37 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 深入讨论
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
智GE 发表于 2020-7-25 08:20
1、根据2019年第48号 国家市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告,用于贸易结算的流量计需 ...
这个流量计检定的规定,意思就算是贸易结算,口径超过DN300也不用检定吧
发表于 2020-7-26 17:28:22
那是因为标准装置口径限制,口径过大就没有相应的标准装置了,就谈不上检定。  详情 回复 发表于 2020-8-14 17:24
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果只是纯粹追求麻烦与不麻烦;多一事不如少一事;应付外部检查。
其实很简单:不拆,不测,不检,只接贴标签
发表于 2020-7-26 18:35:21
其实很简单:不拆,不测,不检,只接贴 ...
检定证书呢?
发生贸易纠纷以后如何结算?
发表于 2020-7-27 07:55:49
1、用于贸易交接,口径不超过DN300的流量计强制检定(免费);
2、口径超过DN300的用于贸易交接的流量计虽然没有强制检定要求,但也推荐检定,主要防止出现贸易纠纷;市场监管总局没有将DN300以上的流量计列入强制检定,主要为了检测费用问题(强检表免费)。3、口径超过DN300的流量计拆卸不易,还可以用外夹式超声波进行现场比对,主要用于怀疑流量计流量测量产生偏差以后的校验。
发表于 2020-7-27 08:23:07
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
2、口径超过DN300的用于贸易 ...
谢谢,意思是超过DN300口径的再免费让市场监管局费时费力了,所有他们才有了这个界限?
发表于 2020-7-29 15:53:15
(_sjNaXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
需要,只不过流量计是C类,属于一次性检验合格后终身免检的。
发表于 2020-7-30 17:08:36
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2020-8-14 17:24:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159508 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
