[求助] 关于蒸汽系统开车的问题。
3.3K |6
跳转到指定楼层
lichengyanghnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP福建省
简介--我们厂这边有四个等级的蒸汽,首先从厂区外引过热蒸汽,然后通过减温减压器(锅炉水为冷介质)得到高压蒸汽,再逐级减温减压得到中、低、低低压蒸汽。锅炉水是除氧器里面的水通过一台加压泵提供的。目前的问题就是在试车阶段,锅炉水这块只能通过脱盐水补充,但是锅炉水进减温减压器又有最低温度要求(至少100℃),那试车阶段蒸汽管线吹扫、试运行等工作,没有锅炉水得不到各等级的蒸汽,这些工作无法进行,求助各位大佬,这种情况下怎么办? 我们这边是有凝液回收系统,但是通过回收凝液补充锅炉水是不是不太现实?毕竟这样实在太慢了。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-7-21 10:57:26
上一篇:HGT 3683.1~3-2014 工业瓷球
下一篇:物料平衡 初期工况 末期工况
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lichengyanghn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--没有就不开,没事!压力降低温度自然降下来了,主要是后面的控制阀接受考验。引蒸汽后,首道阀开度一定要小,保持过流就行。先系统赶水,赶水过程中不可避免会发生水击现象,要严控!一旦水击严重,感觉越来越大时马 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-21 14:53:27
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
lichengyanghn楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--altpage 发表于 2020-7-21 14:53 没有就不开,没事!压力降低温度自然降下来了,主要是后面的控制阀接受考验。引蒸汽后,首道阀开度一定要小 ... 谢谢大佬,如果用您这个方法逐级仅仅通过阀门来减温减压是不是对下级 ...-登录查看全文
发表于 2020-7-22 14:28:19
goldliyang + 3 积极参与
guogang87 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--lichengyanghn 发表于 2020-7-22 14:28 谢谢大佬,如果用您这个方法逐级仅仅通过阀门来减温减压是不是对下级阀门来说压力太大了,因为涉及到蒸汽 ... 正常操作就是这样的      ...-登录查看全文
发表于 2020-7-25 08:17:54
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--lichengyanghn 发表于 2020-07-22 14:28 谢谢大佬,如果用您这个方法逐级仅仅通过阀门来减温减压是不是对下级阀门来说压力太大了,因为涉及到蒸汽管线的吹扫,这个蒸汽一会儿开一会儿关的;我们这边昨天和领导碰了 ...-登录查看全文
发表于 2020-11-4 12:17:37
goldliyang + 3 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--不知道你们的减温器是谁规定的需要用100℃以上的水,本身那就是个喷头,用冷脱盐水完全没有问题。-登录查看全文
发表于 2020-11-5 15:00:38
goldliyang + 3 积极参与
彩丫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--弱弱地问一句,不开锅炉,哪来的蒸汽呢?-登录查看全文
发表于 2020-11-5 15:13:53
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-25 07:15:28, Processed in 0.003138 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
